дачик бензина
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:00    Заголовок сообщения: дачик бензина Ответить с цитатой
как снять дачик бензина з бензобака.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
Було б, думаю, не погано написать який фіат... Pardon
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіат тіро1.4 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
элементарно!!
в богажнике под ковриком ближе к задним сидушкам и правой стороне ,есть лючок пластмасовый.его снял и там всё поймёшь сам!!
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Serg-tipo
элементарно!!
думаю что тс не знает как гайку открутить пластиковую Question
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
ну я тоже первый раз с молоточком откручивал.потом обмазал резьбу солидолом(без фанатизма)и откручивается от руки на раз!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайку можно не откручивать если снимается только датчик уровня. Я его снимаю пасатижами, разводишь их широко и вставляешь в датчик, так, чтоб разъем (извлечь фишку не забудь) попадал между губами, давишь вниз и крутишь против часовой. Надо повернуть где-то на 50-60 градусов. Там внизу лепестки, которые входят в зацепление. Далее просто вынимаешь вверх.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всё понял.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасатижи plus
В первый раз тоже думал, что пальцев будет достаточно Smile Потом мозговал, чем бы дернуть. Пассатижи разжал и самое то...
