Шаровые на Крому...
На страницу Пред.  1, 2
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я первым делом открутил патрубок который идет от воздушного фильтра к инжектору.Протер заслонку и внутри сколько достал-без результата.И , что интересно обороты то2000,то 1500,поездишь бывают опускаются и до 1000,потом опять 1500.Нет никакой закономерности.Еду, перехожу на нейтралку и не знаю какие будут обороты.Где копать?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
а утром на холодную тоже самое,или есть прогревочные,а потом не может поймать стабильнось!"!
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Юрий Р
Раньше было,заводишь обороты 1200-1250,прогрелась и обороты падали до 750-850.Сейчас завел или 2000 или 1500 или 1250,как повезет.И, что интересно завел 1500,заглушил, подождал ,завел 1250 или 2000.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
возможно при таких симптомах вышел ДТОЖ(датчик температуры охлождающей жидкости)
стоит на головке возле термостата с разъёмом синего цвета!
нужно мерять его сопративления как на холодную так и нагорячую!
и вообще вам к путёвому электрику!!
Страница 2 из 2
