ПОМОГИТЕ! Не могу снять КПП с сцепой
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 15:57    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! Не могу снять КПП с сцепой Ответить с цитатой
Напиши плиз, разобрали все, но камнем приткновения у механика - стал промежуточный вал от правого привода. Коробка не снимается - почему ХЗ, получается что в ней ща 2 вала от двигла на которм сцепа висит и второй промежуточный-от привода правого. Человек говорит что даже если снимет - то как же одеть КПП на 2 вала??? Невозможно-закусит!! Опиши всю операцию.
Что сейчас сделано на моей кроме:
- вся левая часть разобрана
- сняты аккум и площадка, воздухан и отсоеденены всякие провода,
- коробка с сцепой почти снята - 5 см отошла а дальше 0.
Что мы не так делаем???
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 смени мастера
2 я снимал и ставил кпп на земле, без ямы, на 2 вала сразу
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний раз я промежуточную полуось не вытаскивал из коробки(потом всегда течет сальник полуоси).Т.есть откручивал кронштейн промежутки от блока и вместе с полуосью оттягивал коробку(ест-но откручивал правую внутреннюю гранату).Сборка и разборка коробки значительно упрощается.
trafman
zanski
И что все норм. снималось и ничего не закусывало? А снимается легко или с усилием??? Промежуточный вал что с ним делать? не трогать?
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
А что мне мех говорит что кронштейн очень геморно откручивать - Якобы на нем подушка и гидроусилок висит? Может он чего то не понимает?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
подушка там вроде на помпе а не на кронштейне, компрессор не проблема снять и пусть болтается. сам кронштейн на 3х болтах к блоку прикручен. полуось выходит с небольшим усилием.
(ц) Дж. Кларксон.
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ну а КПП снимать с этим валом промежуточным в ней чтобы остался или нужно из КПП его извлечь?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так и так, с промежуточной потом на место ставить проще
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открутить подушку от балки,открутить кронштейн от блока,открутить внутреннюю гранату от промежутки,отпустить насос,открутить все болты коробки,снять стартер,открутить кулису--и делай дальше с коробкой все что хочешь.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
