Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 285, 286, 287  След.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richi писал(а):
Через поиск ничего не нашел, поэтому спрашиваю так.
У меня Fiat Scudo 1998г.в. 1.9D. После простоя(например, ночь) не хочет заводится. Первый раз стоял немного с уклоно в правую сторону(на бордюре). Дыркал стартером много раз, ни в какую, потом дыркнул на первой передаче, после это ещё несколько раз в пустую и только потом начал заводится, первый раз заглох, на второй завелся.
Вчера опять похожая ситуация. Стоял с уклоном вверх(сутки). Опять не заводился, подыркал опять на передаче, но толку не дало. Откатить назад возможности небыло, поскольку "подперли" сзади. Поэтому с друзьями попытались подтолкнуть вверх и влево, чтобы развернуть, думали может топлива в баке мало и из-за этого не заводится(1/4), не вышло, слишком тяжело было. Но немного его сдвинули, после этого я опять попытался завести и после нескольких неудачных попыток завелся, но опять с трудом. Сначало глох, потом всетаки завелся и работал нормально. В чем проблема может быть? Есть ли связь с тем что стоял не на ровной площади, и с тем что заводил на включеной передачи не знаю...
Подібні проблеми найчастіше зустрічаються через негерметичність паливного фільтру, а іноді і самого ТНВД(тобто тієї його частини де стоїть насос підкачки палива з баку). За ніч в паливну магістраль потрапляє повітря, а паливо стікає в бак, тому вам доводиться довго крутити стартером, щоб зранку запустити двигун.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает что за приблуда на фото?
 Просмотрено:  354 раз(а)
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokerback писал(а):
vacya писал(а):
У мене така проблема. Може хтось чув чи стикався.
Випадає наконечник троса переключення передач із кулачка на тязі що на КПП. Обжати чи засвердлити неможливо.
Дякую за відповіді.
Засверлити можливо, але серлити треба наконечник на самому тросі, а палець з шаром на КПП зняти і замінити болтом М6х35 (палець вставлений у отвір і розвальцьований, тому знизу можна легко зняти болгаркою і він легко виб"ється).
Дякую буду пробувати.
lad_winner
Авто: Fiat Scudo 2005г. 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на охладитель возвратного топлива.
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он и есть, и как показывает практика, для наших дорог вещь совсем не нужная, так как при его повреждении топливо выливается с огромной скоростью. В случай повреждения его выбрасывают, на работе двигателя это никак не сказывается.
Badn
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lad_winner
lokerback
спасибо за инфо Smile
А кто знает как убрать сервис ключ, рядом с часами? Rolling Eyes
 Просмотрено:  165 раз(а)
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть підвіска в Скудо повинна бути така деревяна,а то поміняв амортизатори,реставрував шарові,але особливої різниці не помітив.Невелика ямка і ТРАХ-БАх
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет не деревяная, наоборот мягкая. Какие стоят амортизаторы???
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Процедура установки на нуль виконується таким чином:
- вимкни запалення,
- натисніть на кнопку 1 з ліва на спідометрі в твоїй фотографії і утримуй її натиснутою,
- включи запалення.
Лічильник пробігу почне зворотний відлік 10-ти секунд,
- утримуйте натиснутою кнопку 1 впродовж 10 секунд.
Коли на дисплеї висвітиться [= 0], символ гайкового ключа згасне.
Badn
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сміт
Дуже дякую Smile
ps. все сработало, комп нарное предложил через какой пробег напомнить о следующем ТО, фигурировали цифры 10тыс 15 и 20 Rolling Eyes
T-pok
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как Еxpert
 Просмотрено:  194 раз(а)
рнг
 Просмотрено:  170 раз(а)
Последний раз редактировалось: T-pok (Ср Авг 31, 2011 11:23), всего редактировалось 2 раз(а)
T-pok
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят Каяба масленнве,но нет стабилизатора
T-pok
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стабилизатор стоит с завода на пасажирах, или кто сам поставит. Может что с пружинами??? например стоят с другого автомобиля.
T-pok
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,но стоит проверить
Страница 15 из 287
