Basylio Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 214 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
я тоже задумался, о сабе в машину вод пассажирские сидния, тудаже и усилок.
Усилитель Helix DARK BLUE TWO (двухканальный)
Номинальная мощность (4 Ом): 2х80 Вт
Номинальная мощность (2 Ом): 2х120 Вт
Номинальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х200 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 2х160 Вт
Максимальная мощность (2 Ом): 2х240 Вт
Максимальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х400 Вт
Входная чувствительност: 0,2 - 8,0 V
Высота: 53 мм
Ширина: 283 мм
Глубина: 277 мм
Диапазон воспроизводимых частот:10 – 30000 Гц
Рекомендуемый номинал предохранителей: 1 x 30 A
Вес: 4 кг
Автомобильный сабвуфер Helix E 8W
Размер 20 см (8")
Номинальная мощность 200 Вт
Максимальная мощность 300 Вт
Чувствительность 85 dB 1Вт / 1м
номинальное сопротивление звуковых катушек 2 x 2 Ohms
Монтажная глубина 58 мм
Жёсткий сотовый диффузор покрытый стеклотканью
Литая алюминиевая корзина
Массивные позолоченные зажимы
Параметры Т/С оптимизированны для использования в компактных закрытых корпусах
под сидением ниша размером 130х40х8 см заиграет ли оно или нет? |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
ага, разве что заиграет попа пассажира.... звук-вибрация воздуха, а какая там может быть вибрация если там свободного пространства нет.... _________________
Basylio Италофан
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 14:26 Заголовок сообщения: |
а оно вам надо?
у меня был саб в багажнике в свое время...занимал естественно мечто прилично,и в один прекрасный день решил попробывать как заиграют овалы через усилок...после этого саб выкинул в гараж и оставил одни овалы которые с головой заменяют саб и качество звука на порядок выше
правда овалы у меня стоят за 150 уе привезеные со штатов!  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | а оно вам надо?
правда овалы у меня стоят за 150 уе привезеные со штатов!  |
Хехе... ну тут-то я готов поспорить... что никакие овалы не заменят сабвуфер с диапазоном частот 50-150 Гц...
я в своих машинах овалы использовал как пищалки))) максимум на средние частоты...... а низкие частоты только от ящика... _________________
Basylio Италофан
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
если б у меня был седан я бы тоже втулил овалы (раньше устраивало)а на данный момент их просто некуда поставить, так чо б не боятся за то что не порву или продью очередным грузом. потому и думаю запихнуть саб под сидения (и не мешают и под защитой так сказать) единстное смущает шо будет он действительно дуть в задницу, но сущесвует же такой вариант постановки значит както "грамотно" можно его туда посадить.
а вариант с размещением в багажнике какойто болванки нереальных размеров вообще не воспринимаю хоть ибагжник далеко не тавриевский |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
| Имхо саб меньше, чем 150 "честных" RMS ватт - бесполезен. Вы его не услышите при хорошей магнитоле, обесшумке дверей и приличной аккустике. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
