biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 09:37 Заголовок сообщения: ДТОЖ |
| Хрюкин писал(а): | | Ещё проверь ДТОЖ синего цвета на впускном коллекторе- если в обрыве, двиг не запустится. |
это вот это?
441.64 KB |
218 раз(а) |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:58 Заголовок сообщения: |
| он самый
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
| ну он же к мозгам подключается, правильно? т.е. если у меня переделка на карбюратор, то он в моём случае на работу двигателя не оказывает никакого влияния?
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
звон сменился звуком погремушки, опять таки при больших нагрузках, значительно увеличился расход масла
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
здравствуй капиталка...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
| алексей чтобы точно узнать что гремит в двигле вооружись медицинским стетоскопом помощник пусть заведет мотор и плавно увеличивает обороты ты же в это время прослушивай двигло начиная с головки и заканчивая блоком поверь услышиш свою проблему
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
отличная шутка
sheriff
а могло ли сбиться зажигание? когда меняли сальники и грм, слесарь забыл как следует затянуть болт шкива распредвала (тарахтела на холостом один в один как дизель)
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Алексей
похоже это уже не шутка...
стук + жер масла.... 100% капиталка. и большой привет тому слесарю который "забывает" болт шкива (или гайку шестерни) зажать.
добло |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Алексей
да какие шутки-то?
+100 к FIATuno
Соболезную...
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
как мне проверить где стучит, если стук только под нагрузкой?
а где синий дым
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | как мне проверить где стучит, если стук только под нагрузкой?
а где синий дым |
а чего проверять то... вскрытие покажет.... а синий дым совсем не обязательно.
добло |
maxserver Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 29 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 00:55 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такое бывало что машина не заводиться как будто дизель и тнвд жопа , сейчас поменял свечи пока все нормально... жду .........
_________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
maxserver Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите плизз хочу не очень дорого потратить денег на ходовку---что менять первым делом и где лучше брать??? ПС Убито все!
DEN333 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 41 Откуда: г. Черновцы
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 01:54 Заголовок сообщения: |
| maxserver писал(а): | | Подскажите плизз хочу не очень дорого потратить денег на ходовку---что менять первым делом и где лучше брать??? ПС Убито все! |
За дешево никак, менять надо все что болтается и стучит, иначе новые запчасти быстро накроются.
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Психологическая проблема.
Начни с задних колес. Там проще и дешевле.
В процессе ремонта экономика плавно переведеться на авторемонтные рельсы.
Когда все закончиться денег не будет вообще.
Но ты обнаружишь что вбухана астрономическая сумма.
И будешь удивляться, где они взялись.
