Сколько ходит сцепление?
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Сколько ходит сцепление? Ответить с цитатой
Такой вот вопросик. Ритмо, 1.7D меняли сцепу 25 тыс. км. назад. Фирма сцепления какая не помню. Режим езды-наполовину городской, наполовину трасса. Когда делать след. замену?
Пока в движении особых глюков не видно, но...
1) Заметил что стала немного дёргаться при трогании на 1й
2) плюс ещё проблема "странного" хруста "хррррр" на 1й и задней не решилась подушками... скорее всего дело дето в коробке-сцепе... http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30023
Кроме всего есть такая ситуёвина: есть машина-донор с таким же мотором, с которой планируется снять коробку. Может быть стоит отдать её хорошему мастеру на переборку, а когда менять сцепу, поставить себе новую коробку вместе с новой сцепой, т.к. на своей синхроны давно приказали долго жить...
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Re: Сколько ходит сцепление? Ответить с цитатой
ну на задней "хррр" - вполне нормальная ситуация для большинства машин, можно было бы даже и не обращать внимания, если бы не "на 1й" - вот тут то без подтяжки привода сцепления не обойтись. Причем на 25 тыс. пробега нового диска - это вполне нормально!
ilusha
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"хррр" при включении нету, конечно если плавно включать 1-ю, а вот именно после включения передачи, при полувыжатом сцеплении и нагрузке на двигатель, когда происходит момент сцепления, проявляется "хрр", причем такого никогда раньше не слышал Confused
Менял подушки разные, опускал-поднимал на подушках - всё равно есть.
Пока кроме звука других проблем нету, да и он-то не усиливается.
Как говорится только вскрытие покажет..
Собственно вопрос сколько ходит среднестатистическое сцепление.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilusha писал(а):
...Собственно вопрос сколько ходит среднестатистическое сцепление.
При аккуратной езде - столько же, сколько и авто Wink
А у "гонщика" два-три комплекта в сезон уходит Laughing
Говорят "хороший стук сам наружу вылезет" Wink Чё ты к машине доковырялся? Мож у тебя так ШРУС хрустеть начинает при движении, например... А ты коробку вынимать собрался Smile
Кстати, а чего первый раз сцепу меняли? Что тогда было?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, при нормальном режиме езды сцепление ходит 100-150, а хруст - надо слышать Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile про хруст - верно, а вот про 100-150... Wink К нам приганают (приганяли) машины из-за бугра... как ты думаешь, там кто-то сцепы менял? Wink А они там набегали не одну сотню км. И здесь потом ещё бегают Smile Нормальная сцепа при нормальной езде выдерживает ресурс двигателя. А сжечь можно и за раз любую
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та кто бы спорил Smile это так, среднепотолочные цифры Wink я не имел ввиду, что 150 - предел для сцепы.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи себе Valeo. В оригинале даже б/у комплект (если диск не в хлам и корзина не крюками) У меня например выходило 100 тысяч.. Так это б/у.. Новое думаю 150 с лихвой выходит.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину на яму, друга под машину, сам включаешь передачу и добиваешься звука "хррр", друг слушает откуда звук! Но в сцеплении что-то не вспомню таких неисправностей )))
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у него синхронов нету - в первом посте написано Laughing
ilusha
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу! А сцепу меняли когда делали капиталку двигла, решили "раз разобрано - заменить всё" Smile
Про звук "хррр" попробуем с помощником и с ямой, но про это в другой теме Smile А так, конечно, когда "наружу" вылезет, или усиливаться будет, и будет уже яснее дело.
А к ШРУСам, дифференциалу, можно подобраться не снимая коробку?
Сама коробка беспокоит разве что синхронами, на 1,2,3 передачи вобще не работают.
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё одной коробки там нет Embarassed?
ilusha
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, "донор" только один.. Кстати скоро выложу инфу про то какие запчасти остались, разбираю потихоньку.
Могу потом свою коробку отдать, если на "доноре" окажется получше. Но это пока так.. надо мастера найти по коробкам, самому некогда копаться к сожалению...
