Вода в солярке
dimmON
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Вода в солярке Ответить с цитатой
Нужен совет бывалых... Позавчера заправился очень качественным топливом и после 200 км загорелась лампочка OBD... снял топливный фильтр, слил воду, поставил - едет. Но теперь после каждых 50-100 км опять нужно сливать воду, потому как машина постоянно глохнет. Теперь наверное прийдется менять топливный фильтр и снимать бак. Как можно убрать воду из системы??? Всем огромное сапасибо за ответы.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты же сам ответил - снимать бак Wink
Ещё вариант - залить спирта в бак Smile он воду свяжет Smile
А вообще проще "выездить" воду, сливая её из фильтра.
Кстати, я что-то не пойму, сколько же ты заправил, если "после 200 км." загорелась лампочка, и "теперь через каждых 50-100 км." снова? 200+100+100=400км минимум уже проехал
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І куди потім спирт з водою дінуться? А?
Відсмоктати з баку усе , що надається до відсмоктування (через отвір куди вставляється давач рівню палива) і витерти насухо(наскільки руку запхаєш.)
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все высосать и на шнурке запихнуть через горло тампоны, подождать и вынять.
dimmON
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
заправил полный бак.... к огромному сожалению, да еще сначала заметил, что когда обороты на холостом ходу дам до 4 тисяч, то дым,как из тепловоза.... еще раз спсасибо за ответы, буду снимать бак.
Еще, что хотел спросить, датчик воды, лишь сообщает о наличии воды в фильтре или отсекает насос?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
І куди потім спирт з водою дінуться? А?...
Smile Як куди Smile в двигун, звичайно Smile тільки в стані горілки, а не води Laughing її фільтр пропустить Wink
Я думав, що всім зрозуміло, що це жарт Wink
dimmON писал(а):
...когда обороты на холостом ходу дам до 4 тисяч, то дым,как из тепловоза...
Shocked а если дать до 6-ти тыс.? Wink Эт нафига ж ты так газуешь? Wink на картинге в детстве ездил, прогазовка? Wink
Кстати, от воды дым, обычно, сизый. А вот если надавить до пола, то у любого трактора (читать "дизеля" Wink) дым будет чёрный Smile так должно быть Smile это нормально.
dimmON писал(а):
...Еще, что хотел спросить, датчик воды, лишь сообщает о наличии воды в фильтре или отсекает насос?
Датчик он и есть ДАТЧИК, тоесть токо сообщает о наличии воды, а вода собирается в фильтре-ОТСТОЙНИКЕ Wink понимаешь? Вода просто тяжелее соляры, и она внизу... Когда отстойник заполняется, насос начинает тянуть воду
Лично я бы бака не снимал... Поленился бы Smile Лучше тампоны Wink
dimmON
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соляре водки не получится, так как спирт будет плавать над солярой, а вода лежать маленькими шариками на дне.
jack74 Эт нафига ж ты так газуешь?
Специально и газую, просто на воговской при такой перегазовке дым совсем не такой...
jack74 Датчик он и есть ДАТЧИК
Началось все именно с того, что машина стала глохнуть, а уже потом лампочка... Наверное глохла именно из-за того что поры фильтра были забиты водой.
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
все высосать и на шнурке запихнуть через горло тампоны,....
______________________________________________________
Фирмы AMWAY Laughing
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmON писал(а):
В соляре водки не получится, так как спирт будет плавать над солярой, а вода лежать маленькими шариками на дне...
Удельный вес спирта и солярки примерно одинаков, поэтому спирт не будет плавать сверху Smile
dimmON писал(а):
...Специально и газую, просто на воговской при такой перегазовке дым совсем не такой...
Smile не знаю, как кто, но я так и не понял нафига ты так "специально" газуешь Smile Специально для ВОГовской заправки? Wink
dimmON писал(а):
...Наверное глохла именно из-за того что поры фильтра были забиты водой.
"забиты водой" Smile прикольно звучит Wink Фильтр пропускает воду
Urka
kadet
поржалSmile
за рекламу спасибо, тока тампонов нетSmile
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL Дааа Laughing после "всё высосать" тампоны - это "контрольный в голову" Laughing
Но через горло!?!?! Я вижу, парни знают своё дело Laughing
а если она ещё сопротивляться будет? Laughing
P.S. Аааа, это вы про машину?!...
Wink Laughing
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Авг 30, 2011 15:24), всего редактировалось 1 раз
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если будут сопротивляться - отключим газ(с)
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmON И на какой заправке Вам так повезло? Скажите, чтобы остальные не нарвались!
dimmON
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так зачем тогда нужен такой фильтр, который пропускает воду? не сочтите рекламой, но благодаря фильрующему элементу отделяется эмульгированая вода.
"лучшие показатели по очистке топлива от воды на сегодняшний день у фильтров-сепараторов Fleetguard, которые отделяют не менее 95% воды, находящейся в системе, включая свободную и эмульгированную"
Там снизу график есть...
 Просмотрено:  584 раз(а)
dimmON
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
Ну тут я сам сглупил - заправился соляркой, на которой ездят тиры из одного заводика, той же соляркой заправляются и знакомые, но я больше уже не буду... Так что заправки совершенно не причем.
P.S. бак не снимал, купил фильтр по дешевле, катнул 120 км - полет нормальный
