шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
Simss писал(а): | самому заменить реально? |
самому заменить можно, и это не очень сложно. Ты вкурсе сколько стоит корзина??? |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
Якщо міняти-то комплект. |
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Simss писал(а): | самому заменить реально? |
Можна найти б/у в чудовому стані,і мабуть буде на половину дешевш. |
Simss Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Ты вкурсе сколько стоит корзина??? |
А какая уже разница сколько она стоит,если она отработала своё?
хотя еще не факт, сцепление опять заработало...
Был бы очень благодарен,если бы кто-то написал примерную последовательность действий снятия КПП и замены сцепления,может какие нюансы есть. |
alexeymail Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 15:11 Заголовок сообщения: Re: Сцепление... То есть,то нету...(( |
Сергій писал(а): | Simss писал(а): | Сегодня объявилась проблемка. Выжимаешь педаль сцепления, а оно "ведет". Через некоторое время все прошло.Куда смотреть? Может ли это быть механизм "авторегулировки"?
Авто Ситроен Джампи 1.9Д |
Швидше за все вилетіла, або обламалась демпферна пружина з диска щеплення і обломок не дає нормально працювати корзині. Стикався з подібним, причому щеплення щезло без ніяких попередніх ознак, а потім появилось знов і то вело, то буксувало. Вихід- заміна комплекта щеплення +трос. |
По началу сцепа не срабатывала, очень редко, а потом вообще перестала реагировать на педаль.
У меня была, такая ситуация! доездил до того, что диск совсем разбило.
Диск сцепления под замену. |
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
Simss писал(а): | шумахер писал(а): | Ты вкурсе сколько стоит корзина??? |
Был бы очень благодарен,если бы кто-то написал примерную последовательность действий снятия КПП и замены сцепления,может какие нюансы есть. | Треба яма або підйомник.Здається в книзі є послідовність,попробую на сканері зняти і виложити.Але то що коробку зовсім знімати з авто не потрібно,це 100%- то це точно,вона відводиться в бік,і міцяється сцеплення(так робили).Щеплення брали б/у,відходило тис.30,проблем пока не видно,підшипник правда новий,бо він стоїть 120-150грн. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
Simss
Снимаешь воздушный фильтр вместе с патрубками(он будет мешать). Снимаешь передние колёса. Отключаем массу с акумулятора. Снимаешь левый подкрылок. Сливаешь масло с коробки. Откручиваешь два болта крепления поворотного кулака к стойке амортизатора(регулировок там нет), откручиваешь и вытягиваешь палец наконечника рулевой тяги. При этом кулак вывернется и можно вытянуть полуось с коробки. Правая сторона делается аналогично, только там есть ещё промежуточный подшипник который фиксируется двумя болтами. Далее (с ямы) к коробке подходит трос спидометра и фиксируется резиновым шплинтом. Шплинт вытягиваем и трос легко вынимается(если спидометр электронный то стоит шлейф и разъём). К коробке подходят троса с кулисы. Поддеваем, например отвёрткой наконечники просов и снимаем их с шариков на тяжках коробки, кроме этого кожух троса фиксируется стопорной шайбой, её можно снять постучав по ней с небольшим усилием любой подходящей наставкой, делается это с ямы. Также нужно снять кожух (полумесяц, возле поддона двигателя , он будет мешать при постановке). Болты крепления рамы (к ней прикручиваются рычаги) с левой стороны откручиваешь, а с правой только отпускаешь, также с левой стороны нужно снять дополнительную тягу между рамкой и кузовом. После этого рамка опустится ибудет достаточно места чтобы вытянуть коробку. Со стороны моторного отсека снимаем трос сцепления с рычага коробки поддев его монтировкой. Снимаем стартер. Откручиваем крепление коробки к кузову (справа от троса сцепления).Далее по окружности коробки откручиваем болты крепления к двикателю, их около 5 шт.. Коробка снята. Выжимной подшипник остаётся на корпусе коробки на валу. Вытягивать коробку полностью не обязательно, можно отодвинуть от двигателя на 40-50 см. чтобы можно было добраться до корзины. откручиваем корзину от маховика. Сборка в обратном порядке. |
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
Мені здається масло зливати не обов"язково. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Мені здається масло зливати не обов"язково. |
после снятия полуосей половина масла и так выльется, а что останется то выльется потом при снятии коробки, так что думаю лучше нормально слить. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 09:39 Заголовок сообщения: |
Ого,написали Спасибо! Пока процесс снятия КПП временно отложен,задам еще пару вопросов:
1.Масло в КПП, какое,сколько?
2.Туго включается 4 передача,иногда с хрустом,особенно с 5ой на 4ую, синхронизатор или механизм переключения?
3.На ХХ что-то гремит,выжимаешь сцепление,-перестаёт,потом опять гремит,что это может быть?
4.Сальник полуоси просто выдергивается? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
3. Такая же фигня была, грохот прекращался при полностью выжатом сцеплении, грешил на подшипник первичного вала..но после замены сальников полуосей и заливки масла до уровня - как бабка пошептала
Если перестает греметь когда только начинаешь давить на педаль - стоит обратить внимание на выжимной подшипник.
1. На какой машине? Может в букваре написано? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
При снятии коробки нужно еще не забыть отсоединить от рулевой рейки рулевой вал. Масло заливал ENEOS маркировку не помню, но специально для коробок и редукторов. По паспорту 1.9л., заливал 2л. По поводу 4-ой передачи скорее всего синхронизатор. Сальник полуоси просто выдергивается на излом. Гремело и у меня на ХХ, а при выжатом сцеплении переставало, думал накрылся демпферный маховик (по книге они ставились на мои модели), но когда снял коробку оказалось что сцепление и маховик у меня обычные, а гремели демпферные пружины на диске сцепления которые почему-то попустились и болтались в посадочных местах. Поменял полностью комплект, так как снятие и установка коробки дело трудоемкое. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 08:16 Заголовок сообщения: |
Шахтер
А зачем отсоединять рулевой вал от рулевой рейки??? Коробке он не мешает! |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 08:32 Заголовок сообщения: |
Simss
1. масло специально для редукторов и КПП (оно так и называется), фирм производителей много разных, у меня залито манол. Входит около 2-х литров. Слева со стороны колеса есть мерное отверствие, оно же наливное отверствие. Для удобства масло наливать можно сверху через сапун, он там возле троса сцепления.
2. 99% что синхронизатор, точно можно сказать только после вскрытия коробки.
3. Выжимной подшипник, корзина, диск сцепления. Одно из трёх или всё сразу. Опять же точно можно сказать только после снятия.
4. Сальник полуоси вытягивается легко, без каких либо проблем. Правый и левый разного диаметра, помоему правый больше, точно не помню |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 09:23 Заголовок сообщения: |
