copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 07:47 Заголовок сообщения: проблемма с парктроником или..? |
Доброго дня . Вчера при включении задней скорости после короткого обычного сигнала раздается громкий смгнал как будто припятствие прямо рядом с авто , на самом деле стоял на свободной площадке. Кто то с таким сталкивался ? Куда лезть чего смотреть?. Заранее благодарен |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 08:41 Заголовок сообщения: |
какой то из датчиков глюк словил или банально грязь на датчиках _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
Скорее всего глюкнул один из датчиков! По очереди их отключите и вы определите какой из них! Принцип работы датчика-ультразвук.Со временем сигнал становится слабее.По видимому,нужно заменить датчик. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
У меня частенько бывает такое после мойки, потом проходит. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
copernik Италофан
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
заехал на яму проверил еще раз...хотя вчера все контакты проверял... пропал сигнал . Скорее всего контакт где то был плохой. Всем спасибо) _________________
сайт |
