		valentin-rivne Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 10 Откуда: Рівне
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Вт Авг 30, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Нагрівається та чмихає,,,,допоможіть!!!!!!!!!!!! |
				| Темпра 94рік 1,6 моно,,,на холодну заводиться і їде добре але тільки набере 90 градусів починає дьоргатись чмихати як рушаєш особливо на малих оборотах коли переключаюсь на 2 передачу,,провода замінив,кришку трампльора замінив і свічки також!!!!!!!!!!!!!! |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Авг 30, 2011 12:49    Заголовок сообщения:  |
				в куда стреляет ?в воздухан или глушитель ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Вт Авг 30, 2011 18:28    Заголовок сообщения:  |
				| вроді як в воздухан,, |
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 01:16    Заголовок сообщения:  |
				смотреть метки,смотреть датчик колена,смотреть диджеплекс...  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 01:44    Заголовок сообщения:  |
				| Клапана регулировали? |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 11:57    Заголовок сообщения:  |
				нічого не робив не клапана нічого іншого,, шо таке диджеплекс???
 а неможе бути що давка бензина мала при нагріванні????? |
  Авто: Fiat tempra
				| вона давиться коли рушаеш!!!!!!!!!! |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 11:59    Заголовок сообщения:  |
				| рушає ривками аж колеса пробуксовують!!! |
		amid Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
  Авто: Tipo 1.7D
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 12:18    Заголовок сообщения:  |
				плавнее сцепу отпускай и будет нормально трогаться, без рывков и пробуксовок... ))) _________________ Не я имею машину, а она меня... |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 12:49    Заголовок сообщения:  |
				| Смотри датчик дроссельки, на него очень похоже. |
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 15:51    Заголовок сообщения:  |
				А вот интересно насколько полезны советы смотреть - созерцать.
Что именно смотреть, где оно стоит, и как это проверить остаеться за кадром.
Помощи в этом ноль, но все блеснули техническими знаниями и
побросались словами.
Хлопанье в воздухан бывает от.
Негерметичности впускных клапанов.
Появление искры при открытых клапанах.
Обеднения смеси.
 "а неможе бути що давка бензина мала при нагріванні?????"
Сюда попадает. |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения:  |
				поміняв кришку трампльора чмихать перестала!!!!!!!!!!!!
 лишається питання чому при нагріванні рушати проблемно,,,авто давиться ,ривками рушає,,,коли холодна пускаєш щеплення вона сама починає їхати навіть газу не даю,,,        може бути що мозгі помилок нахапались??????????? |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Чт Сен 01, 2011 17:41    Заголовок сообщения:  |
				| може клапан обраткі не тримає!!!!!! |
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Вт Сен 06, 2011 14:19    Заголовок сообщения:  |
				проблема вирішена!!!!!!!!!!!!!!!
 Провід між катушкою та трампльором!!!!!!!!!!!! |
				 Добавлено: Вт Сен 06, 2011 17:48    Заголовок сообщения:  |
				valentin-rivne
бывает,буквально неделю назад такая же фигня была,и тоже провод выгорел   _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
