Zaec89 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 09:16 Заголовок сообщения: Фильтр пара на Fiat uno |
Возле правой фары установлен бачок, подключен к электроники, и к топливной системы на нем надпись DAYCO 3460 type 1902 4442162, в инете нашол по номеру что это фильтр пара и фильтр угольный!!! зачем он стоит, за что отвечает и надо его замена????цена его 140 у.е
Fiat Uno 1.4 i.e PL |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
Пара? Очевидно,это элемент СУПБ-системы улавливания паров бензина. Пусть себе стоит.Ничего менять не надо. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Zaec89 Италофан
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
| хорошо, просто к кому не заежал никто не знает что за фильтр. |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:16 Заголовок сообщения: |
| И рядом электро-магнитный клапан!А над правой задней аркой хрень есть? |
tonumber Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 82 Откуда: Lutsk
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Абсорбер  _________________ UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
| tonumber писал(а): | Абсорбер  |
это зло на унике... такоеже как катализатор или экобокс. лично я со своих машин эти "позеленевшие" приблуды убирал сразу  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
як
це не вплинуло на розхід палива  _________________ UNO 1.1
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
"Из всего перечесленного, возможно, не все знают, что такое адсорбер. Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания." http://avtonov.svoi.info/vprysk.html
? _________________ UNO 1.1
Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 22:26 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | tonumber писал(а): | Абсорбер  |
это зло на унике... такоеже как катализатор или экобокс. лично я со своих машин эти "позеленевшие" приблуды убирал сразу  |
Електромагнитные клапана которие всем етим управляли тоже отключыли и убрали?Штуцера под инжектором заглушили? Если можно подробнее опишите весь процес как ето сделать. |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Май 05, 2016 23:14 Заголовок сообщения: |
викінь нафіг і їздь собі без абсорбера) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 05, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
Александр3011
да именно так. на турбике такой приблуды небыло изначально, а на полноинжекторной полторашке просто выбросили все это и лишние штуцера заглушили. делал не я лично а ребята Андрея в броварах, кое что в проводке они вовсе поварварски обрезали, хотя могли просто оставить разьемы болтаться. но в целом двиг работал без проблем после такой ампутации. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
