Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
| yulissim писал(а): | | А что реально должен так болтаться? Посмотрю , конечно же. |
Это я не буду утверждать.
НО!
Имею ВАЗ-2108 1.3л больше 10 лет и неимею проблем с ремнем. |
yulissim Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2011 Сообщения: 24 Откуда: Караганда
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня посмотрел поведение ремня. Сильно не газовал, до 3500-4000 оборотов. При сбросе газа ремень вибрирует в районе между звездами распредвала и промвала на 4-5мм, не более. Все остальное время как струна.
Ослабить? |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
| yulissim писал(а): | Сегодня посмотрел поведение ремня. Сильно не газовал, до 3500-4000 оборотов. При сбросе газа ремень вибрирует в районе между звездами распредвала и промвала на 4-5мм, не более. Все остальное время как струна.
Ослабить? |
Совсем немножко.
Мое мнение "Должен вибрировать милиметров 5-10."
Задача.
Добиться уменьшение рокочущего звука и в то же время ремень
болтаться не должен.
А вот эти милиметры ориентир.
Меньше милиметров - сильнее натяжка.
Больше милиметров - слабее. |
