kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 19:27 Заголовок сообщения: Датчик масла. |
Сегодня лазил под машиной и обнаружил висящий проводок с фишкой в районе ремня генератора.Визуально откуда он слетел не увидел,но подозреваю что с сигнального датчика масла,который на лампочку.Потому как раньше она постоянно моргала.А сегодня при запуске вообще не горела.Но где стоит этот датчик я забыл.Кто подскажет?  _________________
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
если не ошибаюсь внизу,слева... _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
по идее на блоке чуть выше и левее маслофильтра. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
ага, спрятался, цуко, в районе шкива колена, ближе к фильтру масла. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | по идее на блоке чуть выше и левее маслофильтра. |
Откуда лучше смотреть ?Снизу или сверху _________________
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
лучше снизу... _________________
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
У меня было снято правое колесо, я еще снял защиту, и он слева от шкива к-вала в глубине, под фильтром масла. |
Закручивается с переди двига. |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Александр Алексеенко. писал(а): | Закручивается с переди двига. |
Мне закручивать не надо.Только проводок накинуть. _________________
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 07:42 Заголовок сообщения: |
тогда сверху можно достать,если руки длинные!!!!! _________________
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 08:20 Заголовок сообщения: |
kadet
Лучше снизу, датчик утоплен и от него идет трубка на жабу давки масла на правом крыле, по нему и увидишь. На ощупь, сзади шкива КВ, прям под ремнем на геныч, в углублении. _________________
kadet Член клуба
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
Понял! Так своему электрику и скажу  _________________
