shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
| vadik lobko писал(а): | | В моих оху.....ая выработка посадочного места подшибника снаружной стороны |
Если не сложно, можешь сделать фото рычагов в местах с выработкой под посадочные места подшипников. Интересно как оно выглядит.
Мои выглядели вот так, но намека на выработку посадочных мест не было.
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
Судя по фоткам - болт - это самое геморное место при разборе рычагов - в 99 случаях из 100 его приходится срезать болгаркой... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | Судя по фоткам - болт - это самое геморное место при разборе рычагов - в 99 случаях из 100 его приходится срезать болгаркой... |
Не совсем - у меня одна сторона не менялась с момента покупки авто - так она разобралась за 5 минут и болт вытянул буквально руками а втору менял года 4 назад так болт выбивать тяжелым молотком пришлось и бак снимать. |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
Извини но фото сделать не могу пока. Выработка в том, что ролики подшипника прорезают канавки в посадочном месте подшипника на рычаге и это очень сильно видно визуально. Надеюсь понятно обьяснил. |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
| Вопрос - если поставлю барабаны, к ним примостырю датчики ABS - будет ли ABS работать так-же эффективно как с дисками. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
ну по тормажению дисковые по эфективнее.
есть темпра с барабанами и с АБСом.с завода была такая!! _________________ Бортовик Темпра |
