malagutti Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:44 Заголовок сообщения: Как подтянуть антенное крепление ( Типо) |
А точнее как до него добраться . У меня мало опыта, подскажите что нужно разобрать чтобы добраться и укрепить антенну на крыше, а то разболталась и вертится куда вздумается. Заодно и кабель подключу. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
J_FTS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 57 Откуда: Луганск- где то рядом
Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Снимаеш обшивку с потолка , и подкручиваешь. |
J_FTS Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: J_FTS (Ср Сен 14, 2011 20:06), всего редактировалось 1 раз |
J_FTS Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
вот нашел тебе статью :::
Снимается он очень просто, надо только запастись терпением, так как придется снимать все боковые пластиковые накладки, в том числе и сзади (для этого еще придется снять верхние крепления передних и задних ремней безопасности). Снимаем солнцезащитные козырьки, отвинчиваем ручки в салоне, вынимаем все пластиковые клопы. Причем два крупных клопа по центру потолка вынимаются выкручиванием последних большим пальцем правой руки или на крайний случай отверткой, три больших клопа над задней полкой доставили мне больше всего хлопот, так как не хотели выниматься и сидели в своих гнездах мертво. Пришлось удалять их плоскогубцами немного покручивая. Вынимаем заглушку панели освещения и снимаем ее в сборе. После этого вытаскиваем потолок на себя через задний проход Я читал на конференции, что кто-то стирал потолок в речке со щеткой и мылом. Я не рискнул и сделал то, что называют химической чисткой. Благо средств для этого на авто рынках продается великое множество. Ставиться в обратной последовательности. Я ставил один за час со всей сборкой. Вот вроде бы и все |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
не нужно потолок снимать. Снимаеш плафон освещения, откручиваеш 2 винта, снимаеш корпус плафона, ключем на 22 (не точно) подтягиваеш антенну. Собирать в ообратной последовательности. |
malagutti Италофан
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Мне просто еще кабель подключить нужно. А то надоело с проволокой по салону ездить  _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
J_FTS Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
тогда снимаеш солнцезащитные козырьки и корпус плафона освещения , передняя часть потолка у тебя чуть опуститься (етого хватит чтобы кинуть провод ) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
malagutti
есть кабель радной и антена родная.цена за всё 50грн!! _________________ Бортовик Темпра |
malagutti Италофан
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
Да у меня это все уже есть, просто соединить вместе и делов, но спасибо.
Вот от целого б.у лобового стекла не отказался бы за хорошую цену. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Сама антенна крепится сверху на крыше. Вынимаешь заглушку, там винт. |
malagutti Италофан
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы, помогли. Добрался до того места. Крепление совсем разболталось, пришлось снять антенну вовсе. Если не придумаю решение крепления стандартной антенны, видать придется покупать такую, что крепится на другое место . _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
