омыватели стекла
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 16:04    Заголовок сообщения: омыватели стекла Ответить с цитатой
Люди объясните,в чем может быть причина.Задний стеклоомыватель работает,а передние "мертвые",в чем может быть причина?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насосу гаплык Question
0665656460 Валера
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под дворниками идут трубки, проверь их целостность.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Посмотри выходы с насоса. Один для передних писялок, другой для задней. И проверь состояние клапана (он в виде тройника под пластиком передних дворников
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня передние "писялки" лупят строго в дворник, причем так что дворник загребает воду только вниз, верх лобовухи остается сухой. Крутил и так и эдак - пофигу. может их как-то поднять можно? кто нибудь делал такое?
а задний дворник вообще мертвый вместе с "писялкой" )
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки поворачиваются во все стороны, самый лучший способ - иголочкой. Втыкаешь иголку в форсунку и за получившийся рычаг тянешь.
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я-то крутил их, правда плоскогубцами, вот только результат не тот что нужно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дворники "не те что нужно", а скорее их поводки.
