Упала компрессия в 1цилиндре!
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Упала компрессия в 1цилиндре! Ответить с цитатой
Упала компрессия в 1цилиндре! сегодня решил помереть компрессию в двигателе ! вот удивился чему!!! в трех цилиндрах-10! а вот 1 цил.подкачал(((( 6 кг!!! ПРИЧЕМ НЕ СКАЖУ ЧТО МАШИНА --ТУПАЯ!Летает она дуже добре и мотор не очень колбасит! я Бы сказал ровненько работает! Сизый дым не наблюдается!!
Машина занимается жором масла! Друг сказал что при такой компрессии в двигле не должно быть такого расхода масла -причина может быть в каких то колпачках на головке!
Я правда не знаю что он имел ввиду и где енто находиться но возможно ли как т о поднять компрессию без разборки двигателя????
И самое главное в чем причина такого бешеного масляного аппетита?????????????????????????????????????????????????????????????? Hi Hi Hi Hi Hi Hi
J_FTS
Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольца менять. больше никак
sanyachek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а возможен вариант замены колец только в одном цилиндре???
J_FTS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз двигатель разбирать то лучше сразу все . + вкладыши поменять .
J_FTS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет смысла в одном токо менять
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 6 ,то скорее всего прогар клапана.
если менять колца то все.и приготовся на прокладки всякие и ещё что нибуть всплывёт!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
диагноз по иннету - просьба не верить Very Happy
sanyachek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи в идеале ! все 4 !!! никакого масла нет ! ничего!!!! просто чистые свечи!!!
sanyachek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько енто приблизительно стоит???? вместе с работой!!!
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да клапан это
0665656460 Валера
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что стоИт и у кого? и не говори загадками, если не работает цилиндр то одно из трёх: свеча либо в бензине, либо в масле.
хотя не, я бы зашёл с другой стороны, - в трёх цилиндрах уже "маслянная компрессия" а один ещё держится, цепляется за жисть. Very Happy
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан клапан клапан .. снимай бошку меняй клапан , на день работы нужно иметь все новые прокладочки и геметик моторный
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гониво. Притом сурьезное.
Причины масляного жора частенько такие..
Труба маслосьемным кольцам.
Кранты маслосьемным колпачкам.
И самое неприятное. Износ коленвала или вкладышей. Что еще и опасно.
Выработка цилидров до нельзя.
Выроботка канавок поршня то же до нельзя.
Движок проситься на вскрытие и капиталку пока не стуканул или кулак дружбы не показал при пофуканом стуке.
Стоимость.. Хрен его знает.. Смотря почем з/п и какие.
За работу.. То же как найдешь моториста.
Мне например пока что за работу полторя косоря украинских деревянных сказали. А скока прибавят станет ясно в конце. Может аще гривасов 200-300 навернет..
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
тс, поменьше читай здесь и начинай искать моториста.
или, тема "продам авто" немного ниже. Very Happy
sanyachek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда! прогноз не утешительный! буду искать спеца !!!
