Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 12:47 Заголовок сообщения: |
Master
Вот что смешно.
Основная масса ремней оборвалась на настоящих роликах.
Проблема с этим в том, что для многих натяжка ремня
тайна за семью печатями. Все тянут и тянут, пока не порветься.
И ролики тут совершенно не при делах.
В каждой системе натяжения.
А видел всего три.
Натягивающая пружинка с фиксацией.
Ручная натяжка с фиксацией.
Автомат натяжения.
Есть свои особенности, которые надо учитывать.
И все будет в порядке.
Некоторые хвастаються чего он там достал-купил.
Некоторые хвастаються чего он там сам сделал.
Догадайтесь с одного раза кого я уважаю больше.
Perepic
Прочитал бы на досуге как паровоз устроен и обнаружил бы,
что твоя идея с применением промасленной деревяшки далеко не нова. А бронепоезд то вообще военная техника была.
Потом начали применять выдержанный в масле текстолит. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ... новый ролик... что делать со старым? выкинуть? так в нем же ж только подшипник износился... | А РОЛИК - ЭТО ЧТО?!?! ЭТО И ЕСТЬ ПОДШИПНИК!!!! Это тоже самое, что сказать "жалко выбросить старый скат... Ведь в нём только стёрся протектор!"
В том то и дело, что действительно качественный надёжный подшипник не так то легко изготовить! И кооперативные поделки (типа тех, что повсюду продаются по авторынкам для отечественного автопрома) не выдержвают тех нагрузок и режимов работы!
Суть то не в конфигурации или красоте внешней железки, в которую впихнули подшипник, а именно В КАЧЕСТВЕ САМОГО ПОДШИПНИКА!!!! А наши кооперативные подшипники для "восьмёрок"/"девяток", изготовленные на ремонтно-тракторных заводах или где ещё хуже, НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ!!!
Вы здесь рассусоливаете тему как сделать ОБЁРТКУ!!! А в обёртку собираетесь завернуть ДЕРЬМО!!! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
jack74
А ты не суетись, посмотри сначала как выглядит ролик для мотора 127а6, потом подумаешь сколько ставить столько знаков '!' при чем тут обертка? Поставлю нормальный подшипник - получше заводских будет что, на 'девяточных' роликах свет клином сошелся? Мне девяточный не катит.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 01:18 Заголовок сообщения: |
какая разница, как он выглядит??? Изнашивается то подшипник. | Цитата: | | Поставлю нормальный подшипник | нормальный и стоит нормально  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 02:19 Заголовок сообщения: |
jack74
Все эти разговоры про качество нашероликов ерунда.
Это так хочеться.
Процент дерьма явно совпадает с иномарроликами.
Своя восьмерка и 08-09-10-12- и тд. приятелей у меня на виду.
Я то ладно, дачник, а ребята на дальнобой регулярно ездят.
Работа у них такая.
И что бы с утра до вечера ролики менялись, этого в помине нет.
Вологодский запросто отхаживает два ремня.
Саратовский один.
И я давно склоняюсь к мысли, что плохими многие запчасти становяться в момент применения.
Ну типа заколотить передний подшипник молотком, а потом громко возмущаться качеством.
На ремонтно - тракторном заводе возможно ролик для Таврии сделать.
Выточить корпус и вставить покупные подшипники(202-2RS).
С вазовским так не получиться.
Я лично был на Харпе и видел как шарики-обоймы делают.
Особенно меня интересовали шарики. Прикольно это выглядит. |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | какая разница, как он выглядит??? Изнашивается то подшипник. | Цитата: | | Поставлю нормальный подшипник | нормальный и стоит нормально  |
200 грн? сомневаюсь...
кстати, спасибо, что напомнил, ща посмотрю номер подшипника - мож куплю на днях  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
Croma
Хорошо подумай что тянет ремень "самары" и что тянет и какие нагрузки испытывает ремень хотя бы 1,7Д. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
А шо, це має значенння?
ПС. Це був сарказм. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 04:26 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Андрей К
ПС. Це був сарказм. |
Taras_Potatos Ага, промазал.
А если в дизеле топливный насос от ремня то и нагрузочка солярку выдавливать появляеться.
Только для ролика это значения не имеет. Он с другой стороны стоит.
Напомню про зубчики, которые не дают ему проскальзывать и
соответсвенно уравнять нагрузку на ветвях.
В реале пару раз слышал. Что то вроде этого.
"Я тащил на гору такой тяжелый прицеп, что аж ремень порвался." |
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 07:48 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
то может у водятела на штанах ремень лопнул?
такой может при прогазовке и губы порвать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
