Правый дворник воспылал тягой к левому.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 01:00    Заголовок сообщения: Правый дворник воспылал тягой к левому. Ответить с цитатой
Собственно ситуевина. Раньше такое иногда было, но вылечилось легкой регулировкой дворников. Считал, что причина в том, что резинки не стандартные и не родные. Сейчас сменил, на легкие, по каталогу.
Суть такова. Дождь. Еду. Работают дворники. Пока на стекло не гонишь теплый воздух, вроде бы все нормально, начинаешь гнать, через некоторое время крайнее нижнее положение правого дворника медленно, но уверенно начинает подниматься вверх. и так до тех пор пока не начнут цеплять друг-дружку. лечил заездом на обочину, аварийку, и шел попправлять дворник.
Вопрос, чем может быть вызвано такое поведение? Стремно на трассу в непогоду выезжать.
Кто админ тот и прав.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так слизаны шлицы на поводке?
valxp
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... А у тебя дворники двигаются паралельно или навстречу друг-другу?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Непонял. Тот что крепит сам дворник, или как?
valxp
Smile
Типа паралельно
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у тебя получается что двигатель крутится а поводок ( кочерга) со щёткой на месте стоит или движется медленнее, попробуй рукой за поводок, если двигается от руки с небольшим усилием при остановленном двиге дворников то слизаны шлицы, побороться можно
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такое есть. Есть даже немного свободного хода.
А как бороться? Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свинчиваешь гайку, снимаешь поводок а дальше два пути : простой и не очень сложный:
1. ножницами вырезаешь из толстого полиэтилена, лакоткани лоскутик
10ммх10мм посредине делаешь дырочку, надеваешь на резьбу, сверху ставишь поводок и затягиваешь гайку --- между шлицами оказывается прокладка и получается уплотнение.
2. открутив гайку не снимаешь поводок. нужно найти иголку от крестовины, например жигулей ( универсальный авто в смысле запчастей) диаметр 2 мм, кажись, потом берёшь дрель и сверло 1.8 мм, выставляешь поводок так как надо и сверлом попадаешь между посадочным местом поводка и штырём с резьбой ( сверло будет стараться выбрать больше в поводке поскольку там металл мягче, нужно приноровиться, дальше в отверстие загоняешь иглу подшипника и затягиваешь гайку, -- получается типа шпонки.
ну и третий вариант -- найти поводок и штырь с резьбой с живыми шлицами но это почти нереально, предложат целиком трапецию с мотором ( может быть так и правильно будет.
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Пасибо!
