vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Обезательно с текстолита?
Где то видел валялась то ли резина толи что толщиной где то 3 см
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 14:12 Заголовок сообщения: |
На базаре видел такие штуки.
Можно их поставить?
Куда лучше лепить на пружину(на рис. 2) или между кузовом и опорой(на рис.1)?
63.08 KB |
224 раз(а) |
112.2 KB |
236 раз(а) |
91.54 KB |
240 раз(а) |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | oleg99
классная Крома! Цвет как у моей! |
не зря хотел у тебя тягло взять и по мелочам...
oleg99 Италофан
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
| я с резиной жигулёвской тоже по первой баловался -раздавливает её и вылазить начинает,трёт отбойники и пыльники,надо менять раз в год.Брал средние и ставил под пружину---тебе не советую,машина жёшче становится а высота прежняя.Учился ездить аккуратно,но в итоге понял что надо менять пружины,поменял и перед и зад,но назад пришллось еще подложить текстолит,резину нельзя будет стойка на поворотах шататься в стороны-гулять развал.ищи чтото твёрддое может даже металл.У меня на заводе остались еще 2 заготовки,но вынести уже не могу-прижали сильно,метинвест мать его.
Alexsan Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 59 Откуда: Севастополь
Авто: Regata 86 1.9d
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
| Между кузовом и опорой и полюбому твёрдый материал...посмотрите на алюминевые кольца от Ваз 08-09 может подойдут,с небольшой доработкой!?
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 06:31 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): | На базаре видел такие штуки.
Можно их поставить?
Куда лучше лепить на пружину(на рис. 2) или между кузовом и опорой(на рис.1)? |
Между кузовом и опорой это нахлобучивание авто на подвеску.
Дохлые пружины как были, так и остануться.
Энергоемкость подвески не увеличиваеться.
Значит при нагрузках как сжимались до отбойников, так и будут.
Пока отбойники не расплющатся и выплюнутся.
Следующим шагом прикончаться амортизаторы. Клюнут внутри до разбития клапанов.
Лепить надо (на рис. 2).
А вот как это толково реализовать, что бы не сползало, это другой вопрос. К чашке ведь можно и направляющий ободок приварить.
Из личного опыта борьбы с 1986г.
Были сильно повреждены отверстия в верхних упорных чашках
и вдребезги порваны верхние опоры. Мои в конструктиве были похожи на восьмерочные.
Отверстия лечил приваркой шайбы с амортизатора жигуля,
а опоры применил передние с ваз2110.
Вместо текстолита в принципе можно и фанеру применить.
Проолифить и пару раз подтянуть гайки в процессе эксплуатации.
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Croma
Полный бред!Речь идёт не о жёсткости пружины,а просто о высоте подвески!
Кто хочет иметь проблемы с стаканами тот может использовать и фанеру-это дело каждого!Здесь некто некого незастовляет!
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Alexsan
Я б так фразами на право та на ліво не розкидався, бо Croma пише абсолютно тверезі речі.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
oleg99 Италофан
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): |  |
не парься а делай как я,не ставь резину и дерево,будет гулять или раздавит
Я так понял у тебя до отбоя далеко ?Нужно просто поднять машину ? будешь увеличивать жёсткость - будет трясти,а подложиь между кузовом и стойкой сохранишь энергоёкость и мягкость подвески и станет выше.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 01:45 Заголовок сообщения: |
Ну спасибо за понимание.
Естественно фанера не идеал, но некоторым, что дюраль, что золото
один хрен.
Резинка на пружине жесткость самой пружины совершенно не увеличивает, а всего лишь увеличивает длину и соответсвенно рабочий ход. Вот это и будет энергоемкость.
То есть компенсирует старческую просадку.
На старых рекламных фотках осанку авто отлично видно и я
почему то уверен что между стойками и опорами проставок нет.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 01:59 Заголовок сообщения: |
Не пойму отчего такие проблемы купить комплект новых пружин?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 08:35 Заголовок сообщения: |
Perepic
апоіпаццо??
Ну і на Кроми вони дещо "дешеві" ......, але "Бачили, очі, що купували, їжте, хоть повилазьте"(с)У.н. ))))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
lkn2007 Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 461 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 09:02 Заголовок сообщения: |
Perepic
1500+
_________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ. |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
отбойник на шток подобрать можно?
2108 раздавит?
