помогите, откуда звук или что сломалось???????
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 16:27    Заголовок сообщения: помогите, откуда звук или что сломалось??????? Ответить с цитатой
Здравствуйте, история следующая: при езде по неровностям,особенно по плитам на стыках, с левой стороны передней подвески появляеться какой-то хруст, как будто что-то вращаеться,сходит с колеи и его закусывает, как-то так.Звук отчетливо слышен. С водительского места кажеться что звук исходит не из нутри, а где-то в непосредственной близости к левому колесу. Амортизаторы новые, наконечник рулевой тяги 1000км, шаровая новая. Думал что граната, поменял все равно. Звук не зависит как и в какую сторону повернут руль.Что это за чупакабра подскажите,а то вроде все новое, я уже голову сломал??????????
ICQ Number
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина fiat brava 1.6 16v 96г.
ICQ Number
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ну а ступичный проверялся?
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos, ты про подшипник??? Если да, то при качке колеса на подьемнике никакого люфта не ощущаеться, да и не гудит при езде. Как еще его проверишь??
ICQ Number
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ещё посмотреть, не болтаются ли колодки и брызговик тормозного диска
если литье или другие болты крепления колеса, то длину болтов, могут выставляться и шарить
Трипод можно посмотреть (если он есть), то что звук ближе к наружному колесу может быть обманом. У моей когда ШРУС накрылся, я был уверен, что левый, а когда послушал человек снаружи, оказалось правый
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, точно такая же проблема, уже голову сломал, не пойму что может быть. Тоже полностью все новое, рычаги, стойки, стойки стаба, опорники, подшипник ступиц, а стучит все равн, причем в основном когда выворачиваешь колесо и трогаешься и находу про повороте, на ШРУС вроде не похоже, может трипоит так стучит????
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru
у вас возможно капец кулаку.в том месте где палец шаровой входит в кулак.
проверяется на яме.3-4 человека создают боковую раскачку а один в яме смотрит в то место где палец в ходит в кулак.
и ещё много информации в подфоруме ТИПО\ТЕМПРА
ходовка анологичная.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, поддерживаю !
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может и рейка хрустеть, при вывороте.. Было такое на Кроме..
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думавю что палец в кулаке....
***In SNAIL we Trust***
ICQ Number
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно! когда-то даже грешил на трещину в ланжероне, а оказался этот палец... что б его!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подергай полуоси в районе наружнего шруза!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Вообще-то ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) Smile
Andru
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка думаю не вариант, т.к. хрустелабы даже стоя на месте при вывороте!
ICQ Number
Andru
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Andru
Заезжал на диагностику подвески, люфт проветили, ниграма нет его, и вообще по подвеске все отлично, но вот понять что стучит не могут. Как вариант ШРУС, т.к. на наружнем с левой стороны нет стопорного кольца, но не уверен сто из-за этого будет так стучать, а менять все подрят тоже не самый дешевый вариант!
ICQ Number
bigmir TOP100
