Датчик положения/скорости коленвала
На страницу Пред.  1, 2
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
Для смены ремня нужна головка на 36, кусок полметровой трубы, напарник, и какая то матерь. Без последнего компонента трудновато открутить гайку.
Это я уже понял)))
А непроще ли снять датчик положения коленвала вместо шкива?
Или с ним действительно не стоит связываться???
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём движке дпкв со стороны сцепления стоит, а без снятия шкива колвалаа невозможно поставить новый ремень(не пролезет)
andrei231
Авто: FIAT TIPO 1.6i.l
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОСАВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА АВТОМОБИЛЬ ЗАГЛОХ СНАЧАЛА НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХА ЗАПУСКАЛСЯ А ТЕПЕРЬ СОВСЕМ ЗАГЛОХ ИСКРА ПРОПАЛА ПОСАВЕТУЙТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина возможна в датчике положения колвала.
В катушке зажигания.
В проводке.
В коммутаторе.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу откручивания гайки шкива.я сам откручивал без проблем. берем на коробке передач снимаем пробку смотрового окна и видим корзину сцепления,далее провернув ключем коленвал подгоняем болты крепящие корзину к маховику на верх и вставив в окно простую монтировку клиним корзину зацепив ее за болты.все можно смело срывать гайку коленвал не сдвинется
dgeff
Авто: fiat tempra'91
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
когда снимал шкив, че то вставлял в смотровое окно корзины сцепления но оно там не держится, надо было помощника, да и стремно че нидь там повредить, поэтому откручивал стартер и в ухе стартера между венцом маховика и стенкой этого уха вставил болт от стартера. держит отлично. ни маховик ни болт не пострадали, затягивал так же один и в чужом городе.
чтоб не свалился болт затыкал тряпкой свободное пространство
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dgeff тоже вариант не плохой только чуть хлопотней
Страница 2 из 2
