Fiat Tipo=Пробег+Цифровая панель
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели нет решения, у меня есть вторая панель от борк при подключении там показывает км. Но на одометре ошибка, что надо делать, чтобы этой ошибки не было?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
There is a wire strap in the rear of the dashboard, if you can't find one you should remove the dashboard, open its case and do the strap with an iron solder.
Италоголизм не лечится...
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обнулился один раз пробег 266тыс.км из за экономных гонщиков пришлось движок перетряхивать,но всё равно шумновато работает хотя и рвёт зверски.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевести панель с МИЛЬ на КМ, кнопками - не реально.
Разбирал панель раз десять. Для всех моделей, плата панели одна.
А мили, километры, указания тахометра, лампа свечи накала и т.д. выставляются в соответственной модели smd-перемычками (похожее на резистор с маркировкой 000).
Соответственно, чтоб перейти с миль на км, нужно убрать одну перемычку, и припаять другую (в смысле, с одного места на плате, в другое).
Усман2010
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схемку можно?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман2010 писал(а):
А схемку можно?
Схемки нет. Все путем проб.
По панели тема хорошая есть и admin там неплохо разбирается.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic442.html
Можно попробовать поспрашивать.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще советую всем, кто в ближайшем планирует разбирать панель.
Из-за плохой видимости показателей приборов разобрал панель и решил наколхозить.
Белый отражатель, который держит дисплеи и в который вставляются лампы, я оклеил фольгированным скотчем. Потом, с помощью термо-пистолета, приклеил пять ламп за дисплей спидометра (вместо двух штатных). Сейчас при любом свете видно. Даже многовато получилось.
Думаю одну лампу убрать, а то при длительной езде, дисплей спидометра сильно нагревается.
 Просмотрено:  322 раз(а)
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy900, а при переходе на новый круг единица добавляется при нажатии двух кнопок?
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если меняли цифровую панель то пробег закреплённый за панелькой.То есть возможно панель с машины которая прошла 113 тыс.
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехай мене хтось виправить але в мене цифрова панель. Коли нажати першу і третю нопку то на спідомитрі висвічується цифра я так думаю що показує кількість кіл які пройшов спідоменер. в мене пройшло да 199999 +1 і після цього стало показувати чафру 2.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AE писал(а):
У товарища Типо 1,7Д с цифровой панелью вот уже лет 6....
Так он утверждает что пробег доходит до 299 000км и по новой
Совершенно верно, 299000 км. и ... нулевой пробег. У меня сейчас 1260 км.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 21 год на одометре 300700км, из них 25т.км проехал я Smile
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врешь!
у меня 7 лет показывало в километрах. я что-то наклоцал теперь в милях показывает. как вернуть не знаю..пипец. помогите!
Возьми от жизни всё!!
Серега Киевский
Авто: маршрутка, пока коплю зеленые...
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь за оффтоп но такой вопрос: хочу купить себе типо. нужен совет на что обратить внимание в первую очередь и как машина по затратам?
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега Киевский
смотреть всё надо!
кузов,ходовку,двиг что бы чистым был(в полане подтёков масла)
компресию померять.
по затратам смотря с чем сравнивать!
с жигулями,то дорого,с лексусом,то дёшиво!
Страница 3 из 4
