Провода на лямбде
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Провода на лямбде Ответить с цитатой
Лямбда у меня от Типка 1.6
Стояла себе ни кого не трогала, да вот есть я...
В общем суть в том, что провода теперь пополам. лямда отдельно, разъемы отдельно.
Там три провода: черный и два белый. Расположены на лямбде ввиде триугольника. Черный понятно, он идет на сигнальный провод, а вот белых, блин, два.
Кажись оба на питание или подогрев.
Правильно ли я понимаю, что они идут на сопротивление и без разницы какой куда.
Или не так?
http://www.auto-liga.org.ua/
ICQ Number
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвони их на предмет соединения с землей датчика. Если ни один не соединен, то скорее всего подогрев отдельно и без разницы.
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лямбда от чего? просто на Вазах стоят 4-х контактные там 2 белых-подогрев, черный -сигнал и серый-масса, у тебя скорее всего это подогрев!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрів, бп.
junior
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже все скрутил. Это таки подогрев, только я так и не понял, наверное он не работает, т.е. питания на него нет.
пы. Лямбда от Типка 1.6.
А вот еще вопрос. У товарища на мерсюке (моно) выризали катализатор, вместе с тем он снял лямбду и говорит, что нафига она если катализатора нет. Типа сейчас она бесполезна.
Так ли это? Бо у меня катализатора тож давно уже нет.
ICQ Number
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не так. Спроси у товарища как он подачу бенза регулирует, зима-лето, трасса-город, он наверно что-то знает... Обратная связь нужна, иначе мозг не может котролировать качество смеси.
Ктати наличие-отстутствие ката в нашей системе ничего не меняет.
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают варианты: лямбда до ката , после и две. Если после, то по моему ставят эмуляторы.
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой товарищ ошибается, лямбда регулирует подачу топлива мозгами, и от катализатора не зависит ее работа, так что без нее и расход увеличится, и динамика ухудшится. А катализатор-это экология.
junior
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня и у него кат после лямбды.
я ему об этом и говорил, что мол, как регулировать состав смеси... вразумительного ответа не получил, сам подключил лямбду.
у меня без лямбды нет прогревочных оборотов.
расход на его баркасе (3.0): трасса черепашка - 12, трасса 160-180 и пустой город - 15, будни город - 20.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие умельцы выбрасывают Л/зонд,но для этого надо перешивать мозг и ставить потенциометр регулировки СО,иначе-смесь будет переобогащенная.
junior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно два провода - это подогрев?
чет начала хуже работать, не ровно, на ХХ и ХХ упали на 20-30 об и расход увеличился...
ICQ Number
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая лямбда номер не знаешь?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йес
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в маей тачке на мозгах тоже есть потонцеометр и естествено есть лямбда.
такой вопрос.если я на мозгах отрегулирую ЦО,нужна ли мне лямбда??
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос по лямбде.
суть такова: на сигнальном проводе напряжение пляшет от 0.12В до 0.86В. При чем как ей угодно, может нормально, при запуске восновном, скорее всего когда лямбда еще вне работы (0.5В), потом растет до 0.86В, пару сек держит, потом оп, провал до 0.12В, потом опять вверх, ни какой последовательности, как угодно.
вопрос вот в чем: это рабочее состояние или ей тупо хана.
рабочее состояние имеется ввиду, что может где-то форсунка льет и она корректирует смесь.
с лямбдой двигло колбасит, немного троит, на низах овощЪ
без лямбды - работает ровно и едит веселее.
вершина проблемы: наполовину закидывает матовым нагаром одну из свечей. провода свечи отпадают, очень велика вероятность, что и форсунки отпадают.
ICQ Number
bigmir TOP100
