Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 22:18 Заголовок сообщения: Толщина прокладки под ГБЦ
Вот какой вопрос возник.
Движок 154 А1.000 1995 куб.см.
Вылет поршня над БЦ +0,8 мм.
Прокладка стояла 1,8 мм Ajusa.
Но.. Искал, в инете и так и не нашел.
Какой должен быть минимально допустимый зазор между ГБЦ и БЦ с учетом такого вылета??
На дизеле при вылете от +0,85 до +1,05 ставиться именно 1,8 мм толщина.
А тут какая должна быть??
В книге указанно..
-Измерьте вылет поршня. Поставьте соответствующую прокладку под ГБЦ..
Слово то хорошее. Но вот какой должен быть минимальный зазор между БЦ и ГБЦ при таком вылете?? Хрен его знает.. Может кто сталкивался с таким вопросом..
Тепловое расширение поршня и насколько усаживается прокладка при затяжке ботов ГБЦ мне неизвестно. Хочеться инфы поточнее. Т.к. в случае каких либо траблов может быть удар поршня об ГБЦ.. В просторечии движок может стукануть..
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 19:47 Заголовок сообщения:
во уже легче дышать. Значит 1.8 мм самое то. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 00:53 Заголовок сообщения:
На вкладиші до прокладки як правило пишуть усі необхідні дані. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 07:36 Заголовок сообщения:
на бензиновые движки в графе вылет поршня прочерк. Так что ту вкладыш не поможет. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 07:56 Заголовок сообщения:
Если величина вылета поршня критична, то она указывается в разделе где зазоры, размеры и прочее в мануале.
Насколько помню у бензинок нет разных прокладок как в дизелях. _________________
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 08:31 Заголовок сообщения:
а вот и нет)) Выдает три типа прокладок под бенз. 1,3 мм 1,8 мм и 2,0 мм.
Хотя ни на одной нихрена не написано про вылет поршня. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
