		| Автор | Сообщение |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9TD
				|  Добавлено: Сб Сен 24, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Задні тормозні колодки на Скудо |   |
				| Як поміняти ??? Може хто має інструкцію з картинками  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Сб Сен 24, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Re: Задні тормозні колодки на Скудо |   |
				|  	  | Ларсон писал(а): |  	  | Як поміняти ??? Може хто має інструкцію з картинками  |
 А що там такого складного ??? Простий барабанний механізм. Розкрути і побачиш що дуже просто.
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 24, 2011 16:14    Заголовок сообщения: |   |
				| так а як розкрутити? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 24, 2011 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ларсон писал(а): |  	  | так а як розкрутити? |
 На барабані є направляючий болт під ключ 10 чи 12 , його відкручуєш і знімаєш барабан, під ним колодки і все. Цей болт тримає барабан.
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 24, 2011 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				| ясно...дякую |  |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| почитав книжку по Скудо роздыл замына тормозних колодок - щось там дуже все заплутано, потрібно виміряти повно значень, регулювти щось там пружинами і т.д....
 варто самому лізти ...чи готовити гроші і валити на сервіс? (мля 250грн за заміну щось не охота платити)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 10:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ларсон писал(а): |  	  | почитав книжку по Скудо роздыл замына тормозних колодок - щось там дуже все заплутано, потрібно виміряти повно значень, регулювти щось там пружинами і т.д....
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 11:02    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй розкрути і подивись. Може там не так все страшно як пишуть. Я розкручував коли малював барабан, але я не звернув увагу. |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 13:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Ларсон Меняешь старые колодки на новые. потом замеряешь внутренний диаметр тормозного барабана (он у всех разный, в зависимости от выработки), и регулируешь расстояние между колодками (там есть регулировочный болт с храповиком и стопорной пластиной. Пластину отодвигаешь и крути куда нужно), оно должно быть на 2 мм меньше чем диаметр барабана. Потом ещё можно проверить ручник. На 4 щелчках рычага колёса должны быть полностью застопорены. Если нет, то регулируй натяжку тросов, под днищем примерно под водительским сиденьем. И ещё, если на внутренней стороне тормозного барабана (там где трутся колодки) есть ступенька от выработки лучше её убрать (спилить болгаркой)
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Ни х..... там нет сложного. Такие операции думаю сделал бы на любой, даже самой современной машине. А в книжке все правильно и как мне кажется доходчиво написано. Там же один маленький абзац!  |  |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| а скыльки коштуюить приблизно колодки? бо в різних магазинах різні ціни і виробники.... |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Ларсон Когда то стоили 250 грн., сейчас не знаю. Если сильный напряг с деньгами можно пере клепать накладки, подходят с газели, но нужно приложить руки, уложишься в 30-35 грн.
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 25, 2011 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| шумахер
 може є які фото цього процесу??? або опис десь в неті?
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Сен 26, 2011 08:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Ларсон Спиливаешь или отковыриваешь со своих накладки. Остаётся сама железка. Покупаешь отдельно накладки с газели (цена 20-25 грн.) + заклёпки для монтажа этих накладок (цена 5-8 грн.). В железке от родной колодки есть отверстия, по моему их 8 шт. просверливаешь соответствующие в накладках и фиксируешь заклёпками. Отверстия нужно сверлить с потаем под шляпку заклёпки, не все сразу, а по очереди, просверлил одно, зафиксировал заклёпкой, потом следующее и т. д. Заклёпка алюминиевая, её просто расклёпываешь аккуратно молотком. После монтажа заклёпок спиливаешь (болгаркой) лишнее вдоль всей колодки, и немного слизываешь края. И всё это 4 раза подряд. Есть вариант вместо заклёпок приклеить специальным клеем, но может отклеится при торможении в самый неподходящий момент.
