Fiat Albeo хруст при включении 3 передачи
александр каранов
Авто: FIAT ALBEO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Fiat Albeo хруст при включении 3 передачи Ответить с цитатой
новичек, хруст при включении 3 передачи
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизаторы 3-й передачи в коробке.
Или + к подношеным синхронам ещё и недожимаешь сцепление
александр каранов
Авто: FIAT ALBEO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальные вклчаются нормально,пробег где-то 45т.км
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне подскажыте что за шум и как с ним бороться!
Когда едеш больше сотни
невыключая передачу
бросаеш резко газ
появляется гул
добавил газу
не гудит!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александр каранов писал(а):
Остальные вклчаются нормально...
Это может ничего не говорить - например до этого за рулём ездил (или ездила) человек с невысоким ростом (тоесть короткими ногами) и для того, чтобы передвинуть рычаг вперёд (на 1-ю, 3-ю или 5-ю передачу) он непроизвельно наклонялся вперёд, и нога недожимала сцепление... Вот и износ синхрона на 3-й. Пятая включалась реже, вот и не износилась настолько, а на первой синхроны немножко другие... Вообщем я хочу сказать, что можеть быть в машинах такой прикол, когда изнашивается синхронизатор на одной передаче больше, чем на остальных...
Само-собой, что надо удостовериться сначала в нормальном выжиме сцепления - это опытный (да и просто соображающий) водитель определит попробовав проехаться.
Где берёт/отпускает сцепление?
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myp4ik писал(а):
...Когда едеш больше сотни невыключая передачу, бросаеш резко газ - появляется гул... добавил газу - не гудит!
Подношена подушка двигателя, изношены подшипники коробки, изношены ШРУСЫ... вариантов много, надо слышать...
На кузов отдаёт или только звук?
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
невыключая передачу
бросаеш резко газ
появляется гул
добавил газу
не гудит!
Это,братка,полярный пушной зверек пришел шестерням этой передачи.Их зубьям,в смысле.Масло из коробушки не сливал?Какое оно там,(сколько его там осталось),не знаешь,часом?
myp4ik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно шум и только после ста на пятой передаче!
Маслецо несмотрел
Fun to Drive...
corida
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа...Ну тогда навскидку-масляное голодание подшипника вала 5-й передачи.(По аналогии с зубилами отечественными).Смотри масло в коробке.
Ну а Фиат,он,сцуко,вообще грешен недоливом масла в коробку еще на заводе.
myp4ik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо - если всё так и есть то чем мне это грозит???
Fun to Drive...
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем грозит? Very Happy заменой комплекта шестерен 5-й Very Happy
Ток это не этот случай. Гудела бы пятая всё время, и уж тем более на ходу в натяге, а не только на торможении...
corida
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку глядел?
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несмотрел. По работе в Чернигове - будет время заглену!
Fun to Drive...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из коробочных приколов.
На Кроме хрустело при переходе с третьей на вторую.
Разобрал.
Латунный синхрон второй передачи в месте где упираеться в муфту эту самую стальную муфту износил-продавил на существенное количество милиметров.
Сам при этом особо не пострадал и остался пригоден к применению.
