Горит лампочка форсунки
zuvalon
Авто: FIAT BRAVA 1,8 1996
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Горит лампочка форсунки Ответить с цитатой
Постояно горит лампа "форсунка" на FIAT BRAVA 1,8 1996 - к чему готовиться?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к компьютерной диагностике
zuvalon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где в Одессе диагностика на FIAT Brava 96? На одну заехал а они отправили в фирменный автосервис. Это лучший вариант?
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема может быть вечная! периодически снимаю клемму-- не парит пару месяцев!!! чистка -диагностика-дожопа!!!
zuvalon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zuvalon
Проверь соединения на клемах! У меня иногда такое бывает.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня тож проблема. Когда еду бывает загорается фарсунка на приборке на 2-3 минуты и гаснет. А бывает и на 20 минут. Какие либо характерные изменение в поведение работы двигателя ненаблюдается. Подскажите кто знает решение проблемы! Всем спасибо!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
Гдето хреновый контакт!!! Это возможно ДФГР(датчик фаз газорозпредиления) Rolling Eyes ну в принципе можно почистить контакты на всех датчиках и все пройдет!!!
Drylik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo Дружище пробывал уже всё что ты предлогаеш как вариант, но цука не помагает. Сам злектрик и немного элекронщик в авто! Мало того теперь,с точки "А" в точку "Б" при перемещении,всю дорогу фарсунка горит ПОСТОЯННО! Вот задача! Теперь уже задумываюсь о комп. диагнозе.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
Надо делать а не задумоваться!!! Ато позже можна задуматься посерезней!!!
Drylik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля незнаю что делать! посоветуйте кто нибудь!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
Может зашел не с той стороны?
У меня на инжекторной Девятине форсунка горела почти всегда, стоило заменить топливный фильтр - как рукой сняло. Кажись в Мареа фильтра нет(окромя сетки грубой очистки), но проверить давление топливного насоса, в твоем случае, не помешало бы.
Я знаю жизнь)
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Была и у меня такая проблема когда заправлялся на АЗС ANP, перестал вроде пропало. тфу тфу
Drylik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё заметил загораетя теперь когда еду от 100и выше но не каких изменений в работе двигателя нет.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
Не хош ехать на диагностику то поменяй ДФГР
