ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ ДИНАМИКОВ В GP!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распиши компоненты, что установлены в машине. Динамики для работы с усилителем следует выбирать, учитывая коэф. Тиля-Смолла (добротность), относительно объема двери.
Последний раз редактировалось: Demian (Ср Сен 28, 2011 07:38), всего редактировалось 1 раз
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый вариант заведомо полный провал. Второй более реальный
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врежь их в заднюю полку.
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ани её порвут 80 - 120 ихних ват!
Темболее с растоянием между ними около метра - какой может быть стерео эфект!!!
+ под полкой в тесном богажнике более 50% занимает САБ!
Остальное место отведено для ПОЛНОГО ящыка холодного ПИВА!
Вы не поверите как я благодарен тому канструктору за заднее сиденье 60 на 40!!!
Бывает так хорошо верхом сидит - что выходить никуда неохота открыл малую половыну и вот ОНО...
Так что акустику только в дверки.
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boys....скажу вам по секрету,не знаю что там у той тойоты стояло в дверях с магнитом в салон,но,с моей практики мы так ставили токо сабы(с магнитом в салон или с магнитом как говорится "на зрителя"),средние и высокие частоты в таком случае просто пропадают,верней они не пропадают,а их просто нет,проверено,звук как вроде динамик в кастрюлю из под борща засунули,не приятно и не правильно,ну и ещё,чтобы далеко не залазить,можно конечно паралельно им твитера хорошие в стойки,сами динамики через кроссовер,и получить мид-бас,но эта идея блин бредовая дальше некуда...подиумы под них над если нима куда,резать обшивку,это если вы в борьбе за то чтобы добиться звука...
***In SNAIL we Trust***
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитом в салон? А как тогда согласовать фазу? Конструкция динамика предусматривает фокусировку волны в центре, а здесь выходит полная расфокусировка. Имхо его не будет слышно вообще.
myp4ik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда что я выдел в той Тоёте?
Поверьте звук был супер как по мне!
В багажнике был активный САБ а на те два динамика с магнитами в салон стоял усилок.
Заметте магниты не выступали из карты а чётко просматрывались сквозь решётку.
Вот потому и я хочу так сделать - не внося никаких изменений в конструкцыю двери, чтоб при дальнейшей продаже авто можно было всё изъять а родное установыть назад!!!
Fun to Drive...
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не лепи горбатого.делай по класике.голова,компонентный фронт,пасивный саб и усилок под все это.кондер нафиг не нужен(деньги на ветер)хороший силовой кабель от акума до усилка.все.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может то были динамики или сетка какая-то с муляжом под магнит?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это был вопрос мне,то...
если НЧ динамик будет установлен в корпус где фазоинвертер будет спереди динамика,то магнит можна и вынести...
ах да,вот мне товарищ ещё подскал,можна и без фазоинвертера сделать...просто закрытый корпус,определённого обьёма разумеется,с изменением полярности....
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фазик ставят максимально удаленно от дина и это не имеет отношения к установке жопой на улицу. Полярность нет смысла менять, а вот охлаждение катушки будет лучше.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myp4ik
Раскажи лучше подробно что сейчас установлено, чем качается, как подключено в авто и тогда уже будет ясно, нужны эти овалы и куда их воткнуть...
Fiat Uno --> BMW 3 Series
myp4ik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть у меня:
Мафон - JVC KD-AVX33 RDS EXAD (50Wx4)*не русифицырован!
ДУ на руль - JVC RM-RK39*возможно ли подключение штатного управления на руле к моей магнитоле?
Перед. АС. - DLS CLASSIC C5A (50W nominal power/80W max)*Tawian
Задн. АС. - DLS CLASSIC 960 (80W nominal power/120W max)*Sweden - почему одна фирма но разные страны?
Конденсатор - Stinger SC201MB (PRO CAPACITOR 1Farad)
Усилитель - Power Acoustik LT480/2 HYPER BASS SERIES (480 WATTS)RO CAPACITOR 1Farad)
Fun to Drive...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет,на опыте если в закрытом корпусе вынести динамик магнитом наружу то звук как бы это обьяснить понятно...ну вообщем саб как бы плеваться будет...узнаю как там правильно называется это явление-отпишу...это если типа так...
ну и выходят с такой ситуации сменой полярности...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините телефон глючыт - усилитель один.
Проводка - DIETZ Art.-Nr.23088 (5m х 10mm) *RCA с двойным экраном и дистанцыонным проводом???
Сабвуфер - MTX AUDIO X THUNDER (4@-250W RMS)
TV - PROLOGY HDTV-850WNS (8.5" TFT)
Антенна TV - PROLOGY TVA-300 (активная)
Антенна радио - BOSCH Autofun PRO (актичная)
Fun to Drive...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
