		| Автор | Сообщение |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Albea не заводится после аварии |   |
				| Всем привет! Почти восстановил авто после аварии,двигатель не запускается,на приборке горит"машина на замке " желтого цвета,все остальное работает. карточки с кодом нет,ключ один. Чем грозит и что делать? _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Вернуться к началу |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| пипец,,,, значит иммо не видит ключ  надо искать медведей что-бы прошили ключ _________________
  0665656460 Валера |  |
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её. Например у меня она находится под водительским сидением.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Медведи любые подойдут или к официалам с поклоном идти? _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет,кнопка тоже сработала и на мониторе было предупреждение,после нажатия прошло,но бензонасос все равно не слышно и зажигания нет. стартер крутит. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| да любые подойдут   Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её. Например у меня она находится под водительским сидением.
 _ лампочка с замочком горит значит ключ
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Да,и еще,где у Альбеи диагностический разъем? Есть какой-то странный типа COM 9-pin, как у старой мышки,на длинном шнуре,только не могу понять,турки его созиднули или местные умельцы? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| диагностический разъем должен стоять на щитке предохранителей возле ног в салоне _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А на Пунто сам разъем как выглядит? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:37    Заголовок сообщения: |   |
				| в корпусе предохранителей внизу открытый разъем он там один контактов дофига 16 что-ли _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| А,понял! я думал,он не используется в данной комплектации,а диагностический- на шнурке. Тогда загадка-для чего он? не мышь же к бортовику подключать? _________________
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 30, 2011 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone машинка на ключе - это проблемы с иммо - комп не видит ключа   для начала проверь антену (кольцо на замке зажиг.) может во время дтп гдето перебило провод от нее, ключь точно синий с чипом, с изображением антенки на нем? или просто дубликат?...
 если нет карточки с кодом то ЕБУ не смогут прошить даже официалы...
 поможет только замена всего комплекта...
 Слава Україні!!
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 01, 2011 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Разобрались,слава Богу без замены чего-либо. Мастер прочистил пару закисших контактов,заменил какой-то предохранитель(который я считал нормальным) и все заработало. Тем не менее,спасибо за участие    _________________
