от чего подходят шруса на крому
Авто: Croma 2.0 88г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:11    Заголовок сообщения: от чего подходят шруса на крому Ответить с цитатой
Какие подходят шруса на крому очень интересует наружные
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с М2141
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Este
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и новые не особо дорого... 250 грн +\-
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
METELLI 200грн
http://optparts.od.ua/
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил и сейчас стоит c М2141.
В прошлом веке это было и за родной пригадали 180$. Shocked
А $ был совсем другой. И да пошли они.
Потребовалось нарезать канавку под стопор на валу,
шайба 4мм между гранатой и ступицей, и выточить колечко АВС.
Сейчас, при озвученных выше ценах, в этом никакого смысла нет.
А тогда был.
Уложился в 32$.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Москвича подходят, только цена примерно такая же, я брал LPR.
Ступичные подшипники так же подходят с Москвича.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ступичные подшипники так же подходят с Москвича."
Да не бывает подшипников с Москвича.
Есть производители этих самых подшипников.
И есть авто в которых они применяються.
И есть дорогостоящая забота.
Кит наборы дорогие и не нужные.
