Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 16:14 Заголовок сообщения: Як зняти крутілки на сідєнії? |
На кромі не можу знать круглі крутілки, для регуліровки кута нахилу спинки, хто знає як? Ппц намучявсь, адну трохи пошкрябав, так і не зрозумів як...  _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 20:07 Заголовок сообщения: Re: Як зняти крутілки на сідєнії? |
| Trek192 писал(а): | На кромі не можу знать круглі крутілки, для регуліровки кута нахилу спинки, хто знає як? Ппц намучявсь, адну трохи пошкрябав, так і не зрозумів як...  |
Большая крутилка (которая пониже) для угла наклона спинки, малая крутилка (повыше) - регулировка поясничной подпорки. Часто большая крутилка сорвана (т.е. крутилка не сцеплена с основным механизмом), просто надо в центре крутилки вытащить круглую декоративную заглушку и отсоединить крутилку от механизма, осмотреть её на предмет поломок. Если грани поломаны, то советую тупо 5-минутной эпоксидки напихать в место соприкосновения, поставить на место и всё будет ОК (сам так сделал, никаких проблем теперь) |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | Проблема в тому, що мені їх потрібно відкрутить для продажі.
І питання, як саме витянуть тут заглушку???! |
Да заглушка вытягивается легко отверткой (поддеть надо), главное найти заглушку (там на крутилке узор "круги", потому и не заметно где начинается заглушка, но если ооочень присмотреться, то найти можно) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 02:25 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | | Знайти, то там норм видно, але як я не пробував, не злазить, таке враження що її там щось тримає... |
Я свои тоже с трудом выколупывал.
За много лет присохли.
Хуже, если кто то тупо 5-минутной эпоксидки напихал.  |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Trek192 писал(а): | | Знайти, то там норм видно, але як я не пробував, не злазить, таке враження що її там щось тримає... |
Иду искать камень в своём огороде  |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
| я тоже вытаскивал с трудом,но когда первую снял то понял что бояться нечего и надо просто тянуть сильнее.Она своим диаметром внутренним держит шлицы пластмассы которые крутят вал сидушки.Могу тока посоветовать тянуть с диаметральных сторон острыми отвёртками чтобы не было перекоса(предварительно можешь прогреть феном. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 01:45 Заголовок сообщения: |
Тенденция.
Чем дальше от детства, тем успешней решение этого технического кроссворда.  |
oleg99 Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 16:42 Заголовок сообщения: |
| ну как ,снял ? |
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 17:06 Заголовок сообщения: |
| oleg99 писал(а): | | ну как ,снял ? |
Для такого сложного дела недели маловато будет.  |
