Свечи зажигания на Punto Classic 188
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Юр, у Valera777 по VINу именно NGK BKR5EZ и по оригиналу идут. Так что он не ошибся.
ilyaae
Если интересно, есть оригинал на твою машинку. VIN напиши, проверим какие именно у тебя
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, у меня 1,2 8V. Диаметр резьбы 12мм. На тех что купил наверно 16мм. Но об этом узнал когда приехал со свечами домой
и попытался поменять.
блог
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о НЖК DCPR8-,то смотрите по маркировке,тут есть и ключ и резьба-
буква D в начале имени говорит о резьбе 12х1,25;
В-14х1,25;
С- 10х1,25 мм.
Вторая буква С говорит о размере ключа- 16 мм.
Хоттабыч
ilyaae
VIN напиши-посмотрю
ilyaae
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA18800000977368
блог
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyaae
По оригиналу:
55188857 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK - 205 грн/комплект;
55198201 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BOSCH - 200 грн/комплект
ilyaae
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Спасибо. На выходных надо будет заняться
блог
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyaae
Именно твоих свечей в наличии нет, будут 12-го
Страница 2 из 2
