DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
DenisKaa писал(а): | Во точно, вентилятор ни разу не включался. Буду менять термостат. Зачем мучиться если его цена смешная. |
Термостат подходит москвичёвский практически без проблем. Единственное нать герметиком пройтись для надёжности ибо на миллиметр посадочное не совпадает.
Себе именно такой и поставил, горя не знал.
Да и стоимость - рупь ведро  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | +1 за термостат.
Кстати, не факт что ему совсем каюк. Если мембрана целая, его можно реанимировать, почистив от отложений. Короче я бы снял и посмотрел сначала, а уж потом бежал за новым. |
Так и надо делать.
Бог с ней, с реанимацией, но бежиться в магазин веселее.
И перед зимой система должна быть идеализированна.
Если в дороге вытечет антифризик при минус этак 20, то
дежурной водичкой ника не отделаться.
Помнить что посреди трассы.
Зимой холодно, обычно темно и с пустым радиатором
станет очень страшно. |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
Очень страшно не с пустым радиатором.
Очень страшно на трассе ночью с замёрзшей солярой, от это страшно!!!
Проверено  |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Что б парафина не бояться, бензином надо заправляться.  |
DenisKaa Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Геническ
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Термостат на горячую воду не отреагировал. Так что это из-за него машина закипает.Проблема оказалась комплексной. Теперь с залитым охлаждайкой моторным отсеком где-то коротит и аккомулятор быстро садится Продолжаю чинить. _________________ (099) 5434391 |
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 01:26 Заголовок сообщения: |
"Теперь с залитым охлаждайкой моторным отсеком где-то коротит и аккомулятор быстро садится"
Может и так, а может бесконечными запусками он сильно разряжен и
ему не дают толком зарядиться. |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 09:46 Заголовок сообщения: |
Проблема таки решена. Грелась точно из-за термостата. Пока катаюсь без него - ищу замену. Аккомулятор зарядил, но он быстренько сел километров за 20. Оказалось что охлаждайка залила генератор изнутри и он не работал. После разборки и чистки генератора все заработало как надо. _________________ (099) 5434391 |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Как говорил выше, можешь без проблем поставить от москвича 2140
Открывается при 80-85 градусах примерно.
И искать не надо, везде этого добра как... |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Смотрел от Москвича. Не совсем то. Взял на Перова QH QTH136. Работает, без проблем. _________________ (099) 5434391 |
