Покупка Fiat Nuovo Doblo Panorama Emotion 2.0 Mjet
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 49, 50, 51  След.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ писал(а):
Aero
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32082
Продають рідні 16" металеві диски на Ваш Добло, по більш ніж адекватній ціні Smile
Подзвонив вчора, спiзнився на 15 хвилин
Aero
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn писал(а):
scudo_diesel писал(а):
Aero
Я б так свою не загрузив, шкода б було салон пошкодити Unknown
А действительно, поленья пластик обшивки не царапают разве..??
Я в салон не грузил, тока в багажник. Что до царппин - бревна ровные,резал под рулетку, обернул покрывалом - царапин практически нету. А те что появляются - так я же машину купил не для того чтобы пыль тряпочкой смахивать, пусть себе появляются.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn
Краще брати грузопасажир- Комбік довгу базу для таких цілей. Я дивився його грузовий відсік, так там стільки місця, як в старих Скудо.
В Украине Макси кузов только в комплектации грузопассажир, и именно его хочу брать )
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxi
 Просмотрено:  463 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxi
Места много однако Smile
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збоку:
 Просмотрено:  444 раз(а)
winnn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
Да, это именнно то, что надо!!!
Для жизни и бизнеса )
Вопрос: а можно 2/3 заднего сидения вообще снять, а 1/3 оставить?
Aero
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn писал(а):
scudo_diesel
Они крепятся независимо друг от друга, поэтому скорее всего можно при помощи гаечного ключа
winnn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
Aero
Благодарю! )
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає, чи підійдуть болти з титанок на звичайні диски, чи потрібно купляти нові?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 15" дисках не надо.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54 Дякую!
Чому, коли беруть титанки, то завжди пропонують спеціальні болти під них? Вони якісь інакші? Дивився на ці болти, що в мене на титанках- виглядають як звичайні, з конусом під головкою. Здалося, що більш короткі, в порівнянні з звичайними болтами, які йдуть на Скудо. Але то може бути лише особливість моделей конкретних авто. Можливо якийсь інакший метал?
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родные турецкие литые и стальные для зимы крепятся теми же болтами.И посмотрите на запаску она на стальном диске.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді супер! Якщо маєте рідні титанки 15" і все підходить, то мало б бути аналогічно з 16". Gulliver54 Дякую! Замовив гуму на дисках, чекаю на слідуючий тиждень.
rafinad
Авто: Fiat Doblo Combi Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 1900 км, машинка вроде ниче)), 3 раза заправлял бак до полного, первый раз решил побаловать заправил на шеле каким то жутко дорогим по 11 с копейками, два последующих на окко по 9,75, разница существенная, двигатель на шелевском дизеле работает тише тяга лучше.
Динамика 1,6 устраивает вполне как по городу так и по трассе, средний расход по трассе с грузом в 300 кг и двумя пасажирами при скорости 115-120 6,2-6,5 литра, по тахометру 2500 оборотов это ровно 130 км)) больше не пробовал, первую тысячу больше 2 тыс. оборотов не давал.
Машина шумновата задок если не груженый громыхает будь здоров, да и арки задних колес голый метал внутри салона, чудес не бывает, по весне буду делать шумку и доводить салон до ума. Не хватает регулировки сидений по высоте, займусь самостоятельно в ближайшее время. Очень порадовал свет как ближний так и дальний, грамотно настроен и светит очень хорошо.
Очень доволен размерами габажника)) снял задние сидения шесть болтов ключ на 15, положил 20 дверных полотен, расстояние от багажника до заднего воздуходува 204мм, если ложить груз на пластиковый порог багажника то около 210мм но бывалые говорят что он трескается при большой нагрузке))
Прочитал в руководстве якобы каждые пять тысяч нужно сливать дизельный конденсат или что то в таком духе не помню точно формулировку, кто знает что это за хрень и что нужно откручивать что бы его сливать?
Как работает омыватель заднего стекла, что то не вкурил куда ручку нужно поворачивать?
Интересно по заправкам кто чем заправляет и на каких заправках?, возле касс весят марки дизеля госты и завод изготовитель, но на двух окковский заправках данные разные на одной за 9,75 был дизель белорусский, за 10,45 литовский, на другой за 9,75 непонятно чей просто гост стоял, тот что за 10,45 написано белорусский, получается они сами себе противоречат, вторая заправка была по дороге на Бровары, видимо чем дальше от Киева тем больше отличается специфика розлива))
Что планируется в ближайшем будущем:
- Замена фильтра и масла в двигателе на 2 тыс.
- Установка магнитофона
- Установка сигнализации от наркоманов))
- Шумоизоляция салона
- Подогрев зеркал заднего вида
- Регулировка сидений по высоте
Страница 22 из 51
