Народ!
Help!
Кто сталкивался с такой проблемой? В книжке пишут что это оборвана пружинка на стрелке и надо менять весь прибор. Какие варианты - ремонт, замена или еще что?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Май 31, 2012 11:09 Заголовок сообщения:
))) а там разве ограничительного штырька, на котором стрелка лежит на 500об не видно??
вопрос: поменял трос спидометра - старый оборвался от перегиба - теперь скачут показания спидометра в пределах 10км/ч и звук неприятный. иногда перестают скакать.
в чем проблема - в панели или в коробке?? панель аналоговая...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Добавлено: Чт Май 31, 2012 11:13 Заголовок сообщения:
Знама такое , плавали, квадрат на тросике меньше , чем квадрат в спидометре, лечится обвертыванием фольги, от локошадки. _________________ Запчасти без посредников!
Добавлено: Чт Май 31, 2012 12:09 Заголовок сообщения:
"вопрос: поменял трос спидометра - старый оборвался от перегиба - теперь скачут показания спидометра в пределах 10км/ч и звук неприятный"
Фольгу от шоколадки оставить напоследок.
Сначала надо механизм спидометра смазать.
Валик вертиться 1000 об на километр и все это происходит с 1994г.
При засыхании смазки спидометр начинает рычать и "есть" тросики.
Дергание стрелки основанно на том что трение покоя выше чем трение скольжения.
А при отсутсвие смазки трение покоя велико вот трос слегка скручиваеться, а потом как провернет, а потом как опять застрянет.
Сам трос надо смазывать моторным маслом. Иначе прилипнет и испортиться.
Траектория укладки троса тоже имеет значение.
При вытянутой приборке и вставленной иногда радикально меняеться.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 14:00 Заголовок сообщения:
то, что в рубашку нужно капнуть масла - это я понял ,спасибо.
а вот про механизм не совсем - со стороны панельки или со стороны коробки нужно смазывать? где этот "механизм" находится?
