titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:47 Заголовок сообщения: Боковые поддержки на передних сидениях. |
| Постоянно заворачиваются за спинку сидения боковые поддержки, если снова их вставить наместо перетолкав их со спинки на место, хватает на пару дней, потом снова уползают. Посоветуйте что с этим можно сделать? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Снять сидуху, разобрать, стащить обивку, вынять наполнение, залатать дырки, склеить трещины, вобщем восстановить. И собрать в опбратном порядке. Иначе никак. Я себе проделал такое недавно, если что пиши - отвечу. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
Ух очень интересно, я бы и обшивку постирал, ато её наверное ещё с салона не стирали. Впрос в следующем....что надо иметь из материалов, какие инструменты (клей?) ну в общем детали _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Почитай мой бортовик, последнюю страницу.
Из инструмента: кусачки, плоскогубцы, набор отверток и крепкие пальцы.
Также нужен клей момент, паралон 4-6 мм, швейные нитки, маленькие пластиковые стяжки. Если надумаешь менять обивку, или ее элементы, то еще и обивочная ткань + опытная швея.
Стирать обивку лучше щеткой с мылом. Без щетки нормально выстирать не получилось. |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 01:12 Заголовок сообщения: |
| т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 02:25 Заголовок сообщения: |
titan
я свои стирал в машинке.нормально получилось!! _________________ Бортовик Темпра |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 06:11 Заголовок сообщения: |
| А при какой температуре стирать?! Велюр не садится?! |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.  _________________
Героям Слава! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
| titan писал(а): | | т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |
Я после машинки сидения просто выкинул. Поролоновая прослойка от порошка рассыпалась втруху. Ну и отжим(даже бережный) поспособствовал этому. Видок получился, когда натянул обивку на место- как вытянутые на коленках трико.
Правильно тебе сказали- щётка с мылом(желательно детским). |
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:29 Заголовок сообщения: |
Кстати, в тему. Я свои задние сидухи стирал не разбирая. Хоз. мыло + щетка, смывал под душем много-много раз. Потом давал стечь пару часов, затем на тряпочку и на солнышко. За выходные все прекрасно высохло.
И еще, если будешь разбирать сидуху, подогни немного пружины, они обычно просажены. Потом удивишься, как кресло преобразилось.
| titan писал(а): | я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.  |
Сиденье разбирается за 15 мин. Если паролон развалился, то кроме как собрать его до кучи или заменить - вариантов я не знаю. |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
понял, если погода позволит на выходных на даче займусь _________________
Героям Слава! |
