Расход на Уно 1.0 больше 8литров.Как уменьшить?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Расход на Уно 1.0 больше 8литров.Как уменьшить? Ответить с цитатой
Свечи новые,карбюратор чистили,провода нормальные,бензонасос новый,бензин Окко 92-ой.Расход не бывает меньше 8-ми литров.Что делать???Или это нормально?Езжу только по городу,просраться машинке не даю,езда спокойная,продуманная,и накатик присутствует,и обороты подбираются.
Хотелось бы расход меньше,хотяб 7.Пробовал 95-й,95-й пульс,100-й мусстанг.Без результатов.Только на 100-ом немного машинка стала резвее и соответсвенно расход немного меньше.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерял методом таким.Пустой бак,одометр на 0,заливаю полный бак,выезжаю до пустого,смотрю пробег.и так пару раз.итого на 380-400км хватает 32литра. 32литра : 400км х 100км=8литров.
Если трасса+город(25на 75%)то 420-440км иногда получается проехать.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор чистили
А який карбюратор?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресию давно мерял??
зазоры клапанов давно проверял.
и вообще карбюратор он и в африке карбюратор.
а сколько заявленый производителем расход???
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat.autosite.com.ua/Fiat-Uno-0.9_178_2710_5525_834.html
місто 7,1л.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию не мерял.Нечем.В планах.
Карбюратор однокамерный Вебер.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ещё надо грамотно управлять таким мотором.
старайся его крутить чуть больше обчного.
малолитражки как правило любят обороты.если не докручивать движёк,то он работает в нагрузку и расход будет больше чем если перекручивать!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
компресию и у меня не чем мерять.но заехав на С Т О то 20грн хватить что бы тебе померяли компресию.
а головкай када нибуть занимался??
в смысле текущий ремонт делал??
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, дядька, мой литрович тоже 7.7-8.0 хавает...сделал то же самое всё, ещё и с бубном танцы - не помогло.
спрошу на всякий:
1. какая резина стоит?
2. а родной размер?
пока больше нет вариантов...
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
KoliaLutsk777
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14719&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот,тут всё.Я лично не делал,но Рома до меня сделал капиталку.Масло не берёт вообще,ни капли.
А насчёт крутить ты наверно прав....Я когда крутил не жалел-то расход был наверно меньше.А сейчас стал раньше переключать,думал так сэкономлю-наверно всё получилось наоборот.......
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем пробую другой стиль езды-посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй, расскажешь, бо я свой кручу - расход 8.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на своей калине что спокойно, что взлет посадка. разницы нет в расходе....
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход топлива, это не кабюратор и трамблер,
а система водитель - автомобиль живущая в среде обитания состоящая из всяких карбюраторов, трамблеров, тормозов, ходовой и в конце концов характера водителя.
Вот и осмысливая части системы надо помнить про остальное.
Я вот тоже заметил.
На малообьемниках надо весело жужать двигателем.
Тогда КПД увеличиваеться и расход падает.
Рекомедуемые обороты, это обороты максимального крутящего момента. Данные конкретного мотора написаны в книжке.
Еще резерв, это накат авто.
Слегка приклинивающи тормоз, или кривой развал тут же нагонит
аппетит.
CreAtoR правильно обращает внимание на покрышки.
Шинный манометр тоже влияет.
В старом моторе существуют отложения и наросты на впускных на впускных клапанах. Что не есть хорошо.
Надо налить в бак очиститель форсунок и промчаться по трассе.
Следующая процедура регулировка клапанов. Подпрыгивают.
В городе судить и сравнивать с коллегами расход не коректно.
У каждого свои маршруты и пробки.
Качество бензина в городе особо влиять не будет.
Что бы ползать и стоять любой годиться.
Реальный можно узнать поездкой куда нибудь километров на 300.
А вот измерение компрессии совершенно бесполезно.
Достаточно, что бы двигатель не начинал троить на холостых
от предельного износа.
Качество ремонта и регулировки сильно влияющая процедура.
Вот "карбюратор чистили". И вот что бы это значило?
Насколько он соответсвует новому?
Насколько его "улучшили"?
Тот же CreAtoR угол опережения зажигания отрегулировал
смещением зубчиков на ремне ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем так.
Для угла опережения там есть зубья со стороны шкива. Разобрался уже как на этой машине собирать метки Smile в два приема: сначала угол опережения, потом ГРМ.
