Печка
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
Всем привет!Сегодня включил печку, поработала минут пять и перестала.Потом поездил по городу,попробовал еще раз вкл.,такая же проблемка.В чем может причина?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так щетки на моторе кончились, разобрал заменил, помазал подшипники (на вале и крыльчатке метки поставить чтобы не сбить центровку) и все ок
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня были проблемы с резисторами в коробочке. Посчитал по законам физики, купил на радиорынке к ерамические резисторы и подключил. Работают все скоростя
My name is Brava....Fiat Brava
A@T
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни снизу под бардачок, пошевели вентилятор, может контакт плохой. Если не поможет - снимай вентилятор и смотри начиная от группы сопротивлений (коробочка такая) и сам вентилятор. Заодно и почистишь Wink
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробочка распологается за этим самим вентиляторам. Когда снимаеш вентилятор то увидиш за ним 4 провода заходят в печку. Откручиваеш два самореза по краям и снимаеш блочок. Там 3 катушки по 1 ому. Учти что если у тебя не крутится все 4 скорости то это не в этом блоке проблема. Если только 4 скорость то проблема в блочке а именно в предохранителе. Это такая черная штучка в виде цилиндра диаметром 1 см. Она у меня и умерла, я ее замкнул проводом и нормально работает. Перед этим лучше снять вентилятор и подключить напрямую к аккуму. Подключай как хочеш там два провода разницы нет
bigmir TOP100
