Замена охлаждающей жидкости
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в том как снять нижний патрубок радиатора.Хамута там как такового нету. В отвод радиатора вставлена металическая гильза зафиксирована стопорным кольцом (кто в курсе тот знает) в которую вставлен резиновый патрубок. Есть ли там какое-то уплотнительное кольцо. И в общем-то подводные камни этого соединения. Машине 5 лет и вряд-ли оно разбиралось. Может кто что подскажет.Спасиба кто подскажет.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зцімаєш стопорне кольцо і витягуєш шланг разом з металевою втулкою. так, сальник там є.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як думаеш, йому потрібна буде заміна?
шумахер
Авто: пежо эксперт
Vladivir
Снимаешь стопорное кольцо и вытягиваешь эту металлическую гильзу из корпуса радиатора, уплотнитель внутри этой железки. у меня эта железка сгнила. Взял кусочек резиновой шланги (где-то 5-7 см.) надел его на выступающий патрубок радиатора, потом с трубы сварил колено, а само колено воткнул в родной шланг. Всё обжал хомутами. Стоит уже более 3-х лет, проблем нет
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как-же железка уплотняется с радиатором?
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где в скудо находится термостат ? дизель 1.9 1998г. Заранее спасибо.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через уплотнительное кольцо. Отсоедини железку от радиатора и сам всё увидишь
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу топливного фильтра, к нему подходит шланг с радиатора
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, не случится так: разберу, а там окажется кольчко ,или манжет нада менять , значит машина на прикол, а сам садись на маршрутку и дуй на Киев?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя что в этом месте протекает антифриз, зачем его вообще снимать
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто хочу поменять антифриз, он очевидно там еще родной и очень мутный. На блоке сзади нашол пробку, а вот как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
Манжет там в виде колечка, по моему деталька копеечная и очень сильно распространённая, продаётся в каждом автомагазине.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так, но в себя в райценре могу его и не найти, а завтра очевидно буду в Киеве, заеду на Перова, думаю по каталогу найду колечко, а уже потом после выходных попытаюсь поменять антифриз.Потом отпишусь, может еше кому пригодится.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как так нет пробки внизу, должна быть внизу со стороны воздушного фильтра
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот так, нету и все, вверху возле патрубка есть, непонятно зачем она там, а внизу не справа, не слева, не спереди , не сзади нет.
