хелп! давление масла
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может так станет понятно, что я не тот выбрал фильтр...
 Просмотрено:  398 раз(а)
 Просмотрено:  402 раз(а)
http://www.auto-liga.org.ua/
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все эти эксперименты с дырочками понятны.
И вся эта разница обосновываеться низким давление или производительностью маслонасоса в данном экземпляре двигателя.
Исправный двигатель на дырочки реагировать не должен.
Выше все мои соображения по теме изложены и толочь воду в ступе
дальше смысла нет.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помимо дырочек, синий фильтр имеет в два раза меньше объема...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объем сам по себе не говорит ни о чем.Только тип и площадь ФЭ.
Разницы особой в 4-х или 6...отверстиях не вижу,т.к. площади маслопроводов до и после фильтра не намного больше суммарной отверстий.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, наверняка разница в содержимом, а не в обертке.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Разницы особой в 4-х или 6...отверстиях не вижу,т.к. площади маслопроводов до и после фильтра не намного больше суммарной отверстий."
Площадь подводящей дырочки меньше.
Я думаю некоторая проблема в качестве школьного образования.
Мы же с вами в советской школе учились.
Вот лично у меня создалось впечатление,
что ту старую школьную программу сейчас на четвертом курсе института преподают. Laughing
junior
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посчитать еще площадь 4 и 8 дырочек? как по мне это очивидно...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да, очевидно, что суммарные площади 4-х и 8-ми отверстий как минимум одинаковы. Если у 4-х не больше..
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соверешенно верно.
И сравнить с поводящей, которая хоть и больше по диаметру, но одна.
Находиться не в центре, а как раз напротив этих пресловутых дырочек.
Центральная, из конструктивных соображений, имеет большой диаметр, который внутри мотора становиться опять маленьким.
Штангелем туда не долезешь, да в этом и нужды нет.
В таких случаях применяеться калибр-пробка, в быту хвостик сверла.
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Масло заливаю фирмы комма, фильтр кнехт, куда лучше?
изготовление ключей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве речь о бренде и лучшести?
Есть много места-ставьте хоть от ГАЗели/"копейки"-самый большой,нет места,как на Сиене-придется ставить то,что задумано.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чемпион - 8 дырок * 8мм
Манн - 4 дырок * 10.5мм
Считаем? Laughing
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гониво какое то.. Законы гидростатики еще никто не отменял.
Давление передается в жидкости без изменения, от суммарного диаметра или еще можно сказать количества дырок в фильтре измениться может только скорость потока масла. Понятно что немного меняется количество масла, но при исправном масло насосе это не есть существенно. Фильтр ежели с клапанами, то тока оные могут свинью подложить. Так что к давлению в маслосистеме количество дырок ни каким боком не относиться. Хоть на 30 мм хоть на 10 мм дыра будет, давление одно и то же в жидкости будет. Это простая физика.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
совет. Едь к мотористу. Пусть разбирает твой маслонасос и смотрит состояние. Чистит смотрит давление. Потом когда масло будешь заливать. Не забудь маслонасос маслом залить через пробку, а то хрен он будет качать)) Idea
Последний раз редактировалось: Gelezis (Сб Окт 15, 2011 07:17), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 5
