		cuba Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
  Авто: doblo
				 Добавлено: Пт Окт 14, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Личинка дверного замка |
				| Други, кто снимал или менял личинку из замка двери, подскажите что там за хитрость такая? Как ее снять? |
		Gulliver54 Италоманьячище
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
  Авто: Citroen GP 011
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 07:26    Заголовок сообщения:  |
				| Нужно снять весь замок с ручкой.Для этого с левой стороны ручки снять заглушку под ней болт без граней-при помощи небольшого острого зубильца откручиваем его, второй винт в торце двери и все. |
		cuba Италолюбитель
  Авто: doblo
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:03    Заголовок сообщения:  |
				До этого я допер, но уточню запрос. Некие ушлепки пытались вскрыть машину и разбили личинку водительской двери. Хочу поменять ее на личинку с боковой или задней двери. Ручки снять у меня получается, но саму личинку из ручки вытащить я не могу. Думал что там есть стопорное кольцо или еще какая либо заморока, но фантазии не хватает    |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:08    Заголовок сообщения:  |
				как правило личинка вынимается из цилиндра при вставленном ключе, повернутом на 1/6-1/4 оборота. просто нужно нащупать этот момент. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:12    Заголовок сообщения:  |
				| В том то и дело ,что вставить он не может ключ. А я не помню как делал в старой машине. |
		pso Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 1 Откуда: киев
  Авто: добло
				 Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:29    Заголовок сообщения:  |
				| у брата на мерсе сильно разрушили личинку, тоже не удавалась вынуть, пришлось аккуратненько высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла, после нескольких увеличений остатки пинов высыпались и личинка вынулась |
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Чт Окт 20, 2011 16:05    Заголовок сообщения:  |
				Центральний замок є?
Якщо є, то постав сигналку і фсьо! |
		nazar Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 52 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
				 Добавлено: Чт Окт 20, 2011 22:44    Заголовок сообщения:  |
				| Аналогічно зробив собі. Поставив сигналку. А личинку тоже колись виймав то 30 хв промахався але вийняв. Точно памятаю шо за допомогою двох плоских викруток дістав. |
