		| Автор | Сообщение |
		| silence Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 01:15    Заголовок сообщения: обрыв ремня. |   |
				| Сегодня утром при заводе машины, через пару секунд работы на подсосе оборвался ремень. Шок ессно. Дотащили на станцию. Поменяли ремень. Компрессия в норме, последствий видимых нет.
 Как я понимаю, на 1,6 встречи нет? Или просто повезло.
 У меня года три назад так оборвало ремень в пути. Тоже поставили на место и поехал дальше.
 Ремни не отходили даже 30ти тыщ. Фуфло толкают.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 02:23    Заголовок сообщения: |   |
				| гнет,просто везенье... _________________
 067 763 30 38
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| silence а теперь задумайся о замене шкивов.только на новые,а не на б\у.
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже когда порвался причём на скорости, клапана не столкнулись. _________________
		| copernik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| был аналогичный случай  так же на темпре везение)) _________________
   сайт
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| на 1.4 на поршнях фрезеруют канавы под клапана. и ездит
		| vadik lobko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| В 1.6 моторе при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются 100% т.к в поршнях есть специальная проточка для клапанов. За счет этого увеличена камера сгорания и соответственно уменьшена мощность - всего 75 лошадок. Уменя на полной скорости ремень слетел со шкива - машаина катилась секунд 30 пока сообразил что к чему и выключил сцепление. Ремень поставил на место и все ОК. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| vadik lobko Гнет еще и как
  лично крутил такие моторы после обрыва ремня! Кто не верит готов поспорить и доказать !
 067 763 30 38
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | в поршнях есть специальная проточка для клапанов |
 это не проточка.
 это заводское технологическое " увеличение" камеры сгорания.
 и, это не " везение", просто при обрыве ремня грм  и небольшой инерции распредвала = не больших оборотах двига, первый " встречный" клапан  останавливает распредвал в положении наименьших доставаний сёдел  до поршней.
		| silence Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение   У меня рвало как на ходу, так и на холодную на максимальном подсосе.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | silence писал(а): |  	  | Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение   У меня рвало как на ходу, так и на холодную на максимальном подсосе.
  везение это когда тебе достался двиг от Фиата а другому от Таврии. и то, везение спорное
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| silence Кстати говоря не обезательно что сильно погнет клапан,может чуть тарелку подогнуть и будет не плотное прилягание клапана(потеря компресии будет не большей 0.5-1атмосферу) а так как компресия до обрыва неизвестна то можно принять что ниче не случилос...
 После этого клапан такой долго не живет и прогорает.
 У меня из за этого и прогорел клапан весной.на тот момент я даже не догадывался и не искал причину прогара клана(двигатель был с разборки и его историю я не знал),но когда разсухарил все клана и начал их проверять на ровность и плотность прилягания я и обнаружил 3 гнутых клапана(компресия была как раз в тех цылиндрах где подогнуты клапана и ниже на 0.5атмосферы)
 067 763 30 38
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Master +1
 Гнет за милую душу!Скажу более.Обрыв ремня бесследно никогда не пройдет,даже при кажущемся общем благополучие.Возьми сними ремень и покрути маховик(коленвал) он в каком-то месте обязательно упрется в клапана.
 Дареному автомобилю в кузов не смотрят
		| silence Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Компрессия... Померял. В двух котлах на половину атмосферы меньше (больше). Но я не мерял до обрыва. Вроде в пределах допустимого. Поезжу - понаблюдаю. Как то платить за снятие головы и замену клапанов пока совсем не хочется.
		| boockatik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| В худшем случае езда с подогнутым клапаном закончится обрывом тарелки клапана и клину двигла вследствие приваривания тарелки к поршню и ГБЦ. Но это в самом худшем случае. Частый обрыв ремня говорит об изношенности шестерни на коленвале. Зубы неровные с острыми краями, они и режут зубы ремня и ремни в целом.
 Шестерня распредвала тоже при деле, но в меньшей степени, т.к. площадь прилегания ремня к шестерни большая - соответственно нагрузка на ремень меньше.
 Еще может фатальную роль играть шестерня привода маслонасоса. Но она вообще не несет никакой нагрузки и не передает ее на ремень, если конечно привод не подклинивает.
 А вообще-то клапана не согнет если поставить две прокладки ГБЦ.
   На одном из двигателей, который я купил и на на котором я ездил - так и было сделано. Двигло на низкооктановом АИ-80 ездило лучше чем на 92-м и 95-м, правда не долго.
 Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
