zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 07:51 Заголовок сообщения: еще раз про крому.. |
| Здравствуйте!!!При температуре воздуха 0 и ниже начинаются проблемы с замком двери,, открываю кнопкой или ключом дверь,срабатывает механизм клац и через пол-секунды клац и закрылся,опять клац и опять клац закрылся,это пол беды,я научился в эти пол-секунды рвануть на себя дверь компьютер сходит с ума постоянно клацает(но недолго потом успакаивается)это одно и другое ,как правило рвануть на себя дверь не всегда получается т.к. даже при небольшом морозце двери прилипают уплотнителями к уплотнителям на кузове,вот стою зимой и дергаю(как пока не порвал не знаю...)говорят есть какая-то спец.жидкость или балончик мазать эти резинки???Походил по базару советуют тасолом,тормозухой,может есть действительно что-то специальное? |
Gelezis Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:26 Заголовок сообщения: Re: еще раз про крому.. |
| zawi писал(а): | | Здравствуйте!!!При температуре воздуха 0 и ниже начинаются проблемы с замком двери,, открываю кнопкой или ключом дверь,срабатывает механизм клац и через пол-секунды клац и закрылся,опять клац и опять клац закрылся,это пол беды,я научился в эти пол-секунды рвануть на себя дверь компьютер сходит с ума постоянно клацает(но недолго потом успакаивается)это одно и другое ,как правило рвануть на себя дверь не всегда получается т.к. даже при небольшом морозце двери прилипают уплотнителями к уплотнителям на кузове,вот стою зимой и дергаю(как пока не порвал не знаю...)говорят есть какая-то спец.жидкость или балончик мазать эти резинки???Походил по базару советуют тасолом,тормозухой,может есть действительно что-то специальное? |
По поводу уплотнителей - смажь силиконовой смазкой (в виде спрея), впитается в уплотнители, сделает их мягче и не даст им примерзать.
По поводу замков - отрегулируй моторчик ЦЗ на водительской двери, по возможности смажь его (если руки из правильного места растут, то ничего сложного), смажь весь механизм замка внутри двери тефлоновой смазкой - проблема твоя в том, что механизм соединительный не дает выдвинуться рейке этого моторчика до конца, датчик положения в этом моторчике "считывает" положение "закрытие" и посылает сигнал к закрытию на все моторчики. |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
| спасибо,буду щас пробовать |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
| Машина работает вздохами,при единожды заведеной то потухнет ,то погаснет,т.е. обороты 700,600,500-1000,1200,и снова дохнем,потом вздыхаем.Что может быть? |
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| Смотри клапан холостого хода и датчик температуры,у меня они были касячные(всё находится возле термостата) |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
| а как их проверить?Самому можно? |
kaligula Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
датчик температуры при температуре 20градусов 2-4ком,при нагреве уменьшается. КХХ промыть бензином и смазать силиконкой. _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Уплотнители натереть парафином.
Личинки при помощи шприца смазать моторным маслом.
В идеале.
Замки на староавто требуеться демонтировать, вымыть от засохшей смазки и грязи о только тогда смазывать.
"советуют тасолом,тормозухой"
Это глухой базарный идиотизм выводящий замки из строя.
Lexville так ты говоришь впитаеться в резину. Ну ну.
А пока балончика нет под руками то и губка для башмаков сгодиться. |
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
вот ведь молодец!!!! даже мой юный пытливый ум переплюнул опытом. бесцветная губка для обуви изготавливается на силиконовой основе.  _________________ С ув. Артур. |
