Напряжение на соленоиде Фиата Добло
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разобранном виде шток должен быть выдвинут,при нажатии пальцем должен уходить в корпус,при отпускании выдвигаться.Правильно, на клапан напряжение идет импульсами,и чем выше частота импульса,тем больше время открыт клапан.
yura8288,тебе написали,какой двигатель,на 1.9jtd 12в,если 1.3 то кто то писал за 5в.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вт Окт 18, 2011 09:33), всего редактировалось 1 раз
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неверно вы думаете,Стас!!! Соленоид простой,с 2-я выводамине может делать таких телодвижений никогда!!! Только два положения- сердечник или втянут до упора,или в исходном.
Такое,как вы пишете, делает только ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,только он умеет считать количество шагов/ход туда-сюда.
1. Я не позиционировал свою точку зрения как истину.
2. Соленоид с 2 выводами и с возвратной пружиной будет вжимать пружину тем сильнее, чем больше скважность импульсов, которые подаются на обмотку. Это не мое мнение - это хрестоматия.
3. Программа диагностики (любая) показывает процент открытия клапана ЕГР от 1 до 99%, а не ОКТРЫТ\ЗАКРЫТ
4. Мануалы тоже рассказывают о плавном регулировании подмешивания отработанных газов.
Предложите свою версию плавной подачи "без телодвижений".
П.С. Вам хорошо знаком термин "скважность"?
Стас
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar +1
Но тема не о том,я думаю в такие тонкости не стоит влазить,разве что кто хочет изменить прошивку ЕБУ.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-как? Просто-подайте 12 вольт и смотрите,тянет или не тянет катушка в себя стержень.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич,немного не так,она не тянет в себя а выталкивает наружу,при подаче напряжения.То есть я выше писал,втопить стержень и держать,подать напряжение,стержень должен выскочить преодолевая усилие руки.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница- тянет/толкает,но реакция должна быть!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет,вы поймете что и как а человек может не понять.Если просто подключить снятый соленоид,то ничего не увидите,кроме немного дергания корпуса соленоида,шток будет стоять на месте.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это? Если там есть пружина,то ход виден,если ее нет,то придержите шток пальцами и услышите.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar +1
Так я и не предлагаю влазить в тонкости, просто суть всего написанного мной - нормально диагностировать соленоид путем подачи напряжения НЕЛЬЗЯ. Можно только определить нет ли обрыва обмотки.
Стас
Страница 2 из 2
