malagutti Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:03 Заголовок сообщения: Шум шестерёнок |
С недавнего времени при наборе скорости появился шум, напоминающий шум шестерней. По характеру появления этого шума можно сравнить как скажем в Москвиче при наборе скорости ( но у меня не так громко).
На ходовых качествах это вроде не сказалось, но шум заинтриговал-
то его не было, а сейчас он с чего- то есть
Выскажите плиз свои догадки и мнения по этому поводу, а так же возможность устранения. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| Подшипники тоже имеют привычку шуметь. |
malagutti Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
Это чревато? Насколько? _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
malagutti
в каробку давно заглядывал по нуличию масла. _________________ Бортовик Темпра |
malagutti Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
Еще ни разу. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
malagutti
ну тогда купи 2л масла да поменяй.и проверь на момент утечки масла. _________________ Бортовик Темпра |
malagutti Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Ок, знач скорее всего это коробка.
А где горловина размещена, куда масло лить? _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
malagutti Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
Да, был ленив. Каюсь. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
| Ишь, чего захотел- горловину ему подавай! Обойдётесь, сударь, маленькой дырочкой сбоку. |
malagutti Италофан
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Тогда думаю заехать на замену масла в коробке на специально предназначенные для этого пункты. Думаю это дело намного не потянет. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
И сразу лей синтетику 75W90, тем более зима идет. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 09:12 Заголовок сообщения: Re: Шум шестерёнок |
| malagutti писал(а): | С недавнего времени при наборе скорости появился шум, напоминающий шум шестерней. По характеру появления этого шума можно сравнить как скажем в Москвиче при наборе скорости ( но у меня не так громко).
Выскажите плиз свои догадки и мнения по этому поводу, а так же возможность устранения. |
Какого характера шум? Если виной тому коробка то должен быть гул, а если шум похож на шуршание то в момент набора скорости под нагрузкой могут шуршать клапана. |
malagutti Италофан
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Шум не похож на шуршание, этот шум начинает проявлять себя после 60 км/ч, и чем выше скорость, тем выше тембр этого звука, особенно хорошо слышно когда еду на нейтралке. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 15:26 Заголовок сообщения: |
| malagutti писал(а): | | Шум не похож на шуршание, этот шум начинает проявлять себя после 60 км/ч, и чем выше скорость, тем выше тембр этого звука, особенно хорошо слышно когда еду на нейтралке. |
Если звук этот басовый и еще меняеться на виражах то это колесный подшипник.
Поддомкратить и повертеть колеса для локализации совсем несложно. |
