Вентилятор печки. Его смазка.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дикие тавроводы на своих примитивах в такой ситуации додумались ставить шариковый двухрядный подшиБник...
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силиконовая смазка впереди планети всей!
шлифовать вал обязательно
putnik
Авто: FIAT Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чем проблема.Моторчик работает только на 1и2 режиме.В 3и4 неработает.
Все беспорядки должны идти по-порядку.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В переключателе-рас,в сопротивлениях-два.
putnik
Авто: FIAT Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.Будем искать!
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в переключателе-посмотри дорожки,в блоке сопротивлений точно нет-не работали бы 1,2,3 скорости.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вентилятор ( турбинка) работает на 3-4 положении. На первых двух нет. Я думал это норма.
По самой турбине- удалось добраться и снять ее, но смазать удалось только трущийся пятачок внизу- на остальное не хватило опыта. Сейчас по крайней мере на скорости вращения не скрипит. Но все равно рад. Естественно на долгосрочность метода не рассчитываю, но хотя если что теперь могу быстро до турбинки добраться Smile. Спасибо всем вам, парни за советы!
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипел как отчаянный, я аж сначала не понял что-то, даже не скрипел а как-то вибрировал с шумом похожим на треск.
Снял его, брызнул на втулки ВД 40, 4 года не слышно. Вентилятор почти всегда включен на самых малых оборотах.
ICQ Number
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силиконовые масла рулят!
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачем там силикон,да и какой-назовите! Обыкновенное моторное,такое,чтоб втулка пропиталась.
malagutti
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я жидкостью для гидроусилителя смазывал- что под руку попалось в бутылке Smile. Пока норм.
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня смотрю, вентилятор печки включается только при самой большой мощности, а раньше на двух работал. Знач на дорожки смотреть скорее всего?
Winn
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вентилятор работает только на 4-ой скорости,а 1,2,3 нет-то єто точно блок сопротивлений(а конкретно терморегулятор в нём навернулся).Ну а если работает 4 и 3 скорости,или хотя-бы 4-я хоть с какой-нибудь-тогда дорожки!
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже на всех скоростях вентилятор не включается.
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прикольнее Very Happy ...
Нажимаешь на тормоз в движении - начинается легкий писк с правой стороны. Тормозить заканчиваешь писк прекращается. Ясно дело, что-то с колодками на правом колесе... Но! Заметил, когда печку выключил, писк не появляется.
Потом дошло.. При торможении машина клюет носом, вентилятор печки изменяет положение и попискивает.
Смазка то - дело ерундовое, но, помнится, снимать его (вентилятор) гемморно (туго), особенно по холоду (пластик дубовый очень и хрупкий).
Так же когда-то менял (сначала ремонтировал) блок сопротивлений. Не на всех скоростях включался. Там есть термопредохранитель - сгорает, если подклинивает вентилятор. Сопротивления сгорают. Их там 3 шт. Если нет целого блока, все сопротивления можно подобрать и заменить. Они там, правда, на сварке. Но я припаивал с активным флюсом сопроты из нихромового провода.
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
