shuma_her Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 22 Откуда: симферополь
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 14:59 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОП ФАРЫ SCUDO |
| УСТАНОВИЛ ДОП ФАРЫ НА БАМПЕР. ХОЧУ СОЕДИНИТЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ФАР. ТАМ ЕСТЬ БЕГУНОК ДЛЯ ДОП ФАР. НЕ МОГУ НАЙТИ КОНЦЫ. ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД НА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ? И КАК ЭТО ГРАМОТНЕЕ СДЕЛАТЬ? СПАСИБО! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
| На форумі десь таке питання було.Розбери біля руля і подивись куди йдуть кінці з переключатєля.З лівої сторони від руля,на панелі,під тим що дме воздух,є така чорна пластмасова полоса,там також підходядь якись провода(в мене)можливо то на противотумонки.Ждем фото противотуманок,як вони смотряться на машині,де "присобачив". |
shuma_her Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
| ДА ТАМ ВСЁ ОЧЕНЬ АККУРАТНО СДЕЛАНО. НЕ ХОЧЕТСЯ ТАМ КОПАТЬСЯ. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОД КАПОТОМ НАЙТИ КОНЦЫ? НЕ МОЖЕТ ЖЕ БЫТЬ ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДУСМОТРЕН А ПРОВОДА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ. ИЛИ ГДЕ ЭТА ВЕТКА ФОРУМА? ФОТО ПРИКРЕПЛЮ. СПАСИБО! |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
| В мене 2003 10 місяць то з заводу є кінці та гніздо під реле в мот. відсіку коло запобіжників воно зеленого кольору. Якщо маєш найменше поняття в електросхемах то в мануалі по наших машинах дуже непогано описані передні протитуманки. |
shuma_her Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО! БУДУ ПРОБОВАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. СЕЙЧАС НОВАЯ ПРОБЛЕМА. ОДИН ОЛЕНЬ НА ГАЗЕЛИ СНЁС ВОДИТЕЛЬСКОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕПЕРЬ БУДУ ИСКАТЬ НОВОЕ. А ЗАТЕМ БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ДОП ФАРАМИ ЕСЛИ ЕЩЁ КАКОЙ ОЛЕНЬ НЕ ПОПАДЁТСЯ  |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
| у меня Scudo 2003г.в. задний противотуманный фонарь задействован, тот выключатель о котором шла речь. Под передней решеткой есть два незадействованых провода с фишками. Может они - не проверял. На бампере стоят штатные заглушки под фары. Слышал от дальнобойщиков, что в Европе без противотуманных фонарей ездить нельзя, поетому все новые авто комплектуются проводкой под противотуман. С какого года - не знаю. |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| Viktor D прав, у меня тоже нашлась фышка в правом крыле около фары, но у меня нет на кнопке противотуманок. Попробуй включи свет и проверь фишку на предмет присутствия на ней питания. У меня скудо 2000 г.в. Обычно эта фишка задействована только на оригинальных пасажирах. |
george666 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
у себя тоже обнаружил фишку в правом крыле  |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Ця фішка на правому крилі - це фішка на другий сигнал. Принаймі в мене так є. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
| а для чего второй сигнал вроде и один неплохо давит |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
в оригіналі пасажирі - 2 шт., а проводка я так розумію, однакова. _________________
067-790-69-45 |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| нашел под каждым крылом по длинному проводу с фишкой но питания на них нет...релюху тож пробовал ставить в зеленое гнездо...не реагирует никак над еще возле аварийки посмотреть...может там вывод под кнопку????? |
