ШЕН Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 18:05 Заголовок сообщения: Проблема .. Вібрація по кузову Скудо 1,9 TD |
| При розгоні на 2 та на 3 передачі йде вібрація по кузову таке враження що криві колеса але все стоїть нове і ходова вся нова. чи можлива причина в задній подушці двигуна ??? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Смотри ПОЛУОСИ (тришып) если имеется такой.
Вибрация в Скудо _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
| подушка тут точно не при чем.... ищи проблему в деталях которые могу иметь дисбаланс.... 2 и 3 передачи понятие тож относительное.... какя скорость, обороты, как появляется и как пропадает ????? |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
| Передивитися всі колеса. Трошки піддомкратити, щоб могло прокрутитися, провернути, якщо дістає до землі, тоді нерівне колесо. Але то має відчуватися і при збільшенні швидкості. Подушку двигуна чути коли заводиш або глушиш- відчуваєся тряска. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
| Может быть даже из-за резины, попробуй поменять колёса |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
| Вібрація Появляється при швидкості між 50-60 км , а коли вижимаю різко щеплення тоді пропадає ,значить колеса і полуосі відпадають |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а коли вижимаю різко щеплення тоді пропадає |
Тришып есть или нет?
Если выработка в посадочных местах тришыпа (НЕ ОТПАДАЕТ)
Под нагрузкой полуось заедает (притормаживает)
Описывал на форуме.
Подобную проблему на пежо 406.
из за такой вибрации была поменяна вся ходовая.(ЗРЯ)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 01:56 Заголовок сообщения: |
| попробуй не выжимать сцепления а поиграть педалькой газа....при 50-60 км/ч.....?????? |
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте парни.Есть вопрос по вибрации при 70 км хоть с нагрузкой хоть накатом идёт гул из передка.После 90 пропадает на100 появляется 110 исчезает.Хрень какаято. _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
| Я в себе поміняв внутрішній кулак і вся проблема рішилась . вібрація пропала |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 12:06 Заголовок сообщения: |
| Vadim70 писал(а): | | Здравствуйте парни.Есть вопрос по вибрации при 70 км хоть с нагрузкой хоть накатом идёт гул из передка.После 90 пропадает на100 появляется 110 исчезает.Хрень какаято. |
Возможно подшипник ступицы (или оба) или просто резина гудит, но она на всех скоростях бы гудела. Попробуйте на скорости 50-60 км/ч на свободной широкой дороге покрутить влево-вправо рулем (только аккуратно), если гул будет усиливаться и уменьшаться в такт поворотам руля - подшипник (-и) скорее всего. |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | Vadim70 писал(а): | | Здравствуйте парни.Есть вопрос по вибрации при 70 км хоть с нагрузкой хоть накатом идёт гул из передка.После 90 пропадает на100 появляется 110 исчезает.Хрень какаято. |
так при50-60 и не гудит  _________________
Vadim70 Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Разогнал покачал звук меняется значит подшипник.Теперь вопрос левый или правый или менять оба и не париться?Кто где брал и почём? _________________
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Vadim70 Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
trashutin Olegs Спасибо  _________________
